查看: 960|回复: 6
[求助]:为什么CAD打印的线条颜色浅
发表于 2003-10-31 20:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*9
发表于 2003-10-31 21:06:19 | 显示全部楼层
楼主是不是指彩色线条打印成黑色?如果是这种情况,估计是你选择的打印样式表不正确。CAD有个缺省的打印样式表:monochrome.ctb缺省状况(没有修改过)是纯黑色打印出图,不妨试试。
发表于 2003-10-31 22:07:18 | 显示全部楼层
自己编辑一个样式,任自己修改线条颜色、宽度等,好用
发表于 2003-11-1 08:34:54 | 显示全部楼层
线条宽度太小
发表于 2003-11-1 08:40:46 | 显示全部楼层
最初由 kungaoxin007 发布
[B]线条宽度太小 [/B]
一般是颜色控制的.
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-1 09:28:08 | 显示全部楼层
最初由 jamscz 发布
[B]楼主是不是指彩色线条打印成黑色?如果是这种情况,估计是你选择的打印样式表不正确。CAD有个缺省的打印样式表:monochrome.ctb缺省状况(没有修改过)是纯黑色打印出图,不妨试试。 [/B]
在2002里面的细线条打出来是比较淡的,14里面就好的
发表于 2003-11-1 09:42:30 | 显示全部楼层
2楼的办法更好用一些,如果你不想打彩图的话!
GMT+8, 2026-11-2 22:10 , Processed in 0.517971 second(s), 44 queries , Gzip On.
