查看: 985|回复: 8
[求助]:双击文字说没有属性怎么改回来!
发表于 2003-11-1 14:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
双击图形中的所有物件,都说没有属性!
怎么解决!
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-1 14:50:31 | 显示全部楼层
选定了,点属性键看看怎么样
发表于 2003-11-1 15:05:05 | 显示全部楼层
我可从见过这种情况,要是把你的图形文件整个放上来也许好分析一下。
 楼主| 发表于 2003-11-1 18:22:55 | 显示全部楼层
应该是CAD里的那个设置或参数问题。
新建文件也是这样的。
发表于 2003-11-2 15:54:38 | 显示全部楼层
我也遇到过,客户的图上有这个问题,自己的图却没有,怪异?
发表于 2003-11-2 17:07:51 | 显示全部楼层
搞不定就炸  炸不死再想办法
发表于 2003-11-3 05:33:25 | 显示全部楼层
to check :
DBLCLKEDIT;
PICKFIRST
发表于 2003-11-3 09:28:31 | 显示全部楼层
用LIST试试看,,,偶是第一次见到这样的事情。。呵呵,,顶
发表于 2003-11-3 11:14:32 | 显示全部楼层
会不会是图的版本问题啊?
GMT+8, 2026-11-3 00:40 , Processed in 0.522071 second(s), 49 queries , Gzip On.
