查看: 870|回复: 7
[建议]:关于情景模式
发表于 2003-11-3 15:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于电气设计平面图纸套数比较多,如照明平面,插座平面,动力平面,综合布线平面等等,我们常常需要在一张图纸上画几个平面,再通过图层的改变达到几套图纸的效果,建议理正能作一个类似手机情景模式的菜单,把图层信息和理正当前设备层选择和导线层选择保存,这样我想可以大大加快我们的设计效率.
发表于 2003-11-3 17:02:53 | 显示全部楼层
我没有看明白kirbysun
朋友的意思,能否举个例子说说?^_^
发表于 2003-11-3 18:25:59 | 显示全部楼层
我理解kirbysun的意思是通过关闭或冻结一些层,达到一个文件中包含多张图的目的。AutoCAD本身有记忆图形层的状态的功能,但kirbysun希望能做成一个命令,使图层状态的组合能更方便地实现。不知理解得对不对?
 楼主| 发表于 2003-11-4 08:18:57 | 显示全部楼层
不光是图层,还有当前设备层,导线层如eq1+wire1
 楼主| 发表于 2003-11-4 13:52:40 | 显示全部楼层
我在说的具体一点把,如我在画图时equip为照明,wire为照明线,eq1为插座,wire1为插座线,eq2为动力及干线,wire2为动力线,我在绘图时为了区分equip为绿,eq1为红,eq2为篮可是出图时,由于我们的笔宽是根据颜色定的,所以我希望他们都是3号笔,而画图纸时,画照明时我期望颜色equip为绿wire为蓝且当前设备层为equip,当前导线为wire,而且最好导线标注也能如此分层.
不知道qun了解我的意思了吗?
发表于 2003-11-4 21:40:21 | 显示全部楼层
比我原先理解的要复杂。
1.不知这些导线和设备层是同时打开的,还是在不画这部分(例如照明)时是关闭的?
2.是不是希望选定一种设置(例如照明),就打开照明相关的层(照明设备、导线),并将设备和导线当前层设为equip和wire?
3.标注如果再分成多个层的话,恐怕会使一些用户更加感到图层太多,不好管理。
 楼主| 发表于 2003-11-6 14:10:41 | 显示全部楼层
简单的说,其实就是类似CAD自带的图层保存一样的,我只是希望在保存这个信息是同时加入当前wire层和equip的选择记忆
发表于 2003-11-6 14:19:23 | 显示全部楼层
明白了。具体改进方法要考虑一下。
GMT+8, 2026-11-4 01:36 , Processed in 0.824352 second(s), 46 queries , Gzip On.
