查看: 6121|回复: 45
[原创]:密技:理正日照分析另类应用(平面彩图阴影)
发表于 2003-11-3 21:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的日照分析功能中,有一项是求日照阴影的。画总平面方案的时候,往往要最后生成一张彩色的总平面。这里利用理正的求阴影的功能与M-color真彩色打印支持功能结合,直接生成彩色总平面。
(M-Color是AutoCAD的真彩打印插件,本论坛下载中心有下载试用
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=224
以下图为例,这个是用理正生成阴影后使用M-color直接生成的彩色总平面图(绝对没有用photoshop润色过):
 楼主| 发表于 2003-11-3 21:42:18 | 显示全部楼层
首先按照日照分析要求,给建筑一定的高度
 楼主| 发表于 2003-11-3 21:43:29 | 显示全部楼层
为了图面效果,咱把阴影搞短一点。。。一年中最短阴影时间是夏至
 楼主| 发表于 2003-11-3 21:44:55 | 显示全部楼层
好了,用阴影轮廓命令生成阴影完毕。大概要1~5分钟不等,视总图规模。
 楼主| 发表于 2003-11-3 21:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中树是我把树层中的物体向斜上方向复制了一份,放在阴影层中作为树的阴影(不要试图用理正的命令来生成树的阴影,会死的。。。。)
打开所有图层,如图
 楼主| 发表于 2003-11-3 21:47:38 | 显示全部楼层
从m-color菜单中设置每个图层的效果
 楼主| 发表于 2003-11-3 21:48:57 | 显示全部楼层
Add CFG Layout to List....选择_shde层(阴影层)
 楼主| 发表于 2003-11-3 21:50:40 | 显示全部楼层
设置阴影层 outerline style(边线模式)为None,即不显示线条本身
 楼主| 发表于 2003-11-3 21:51:45 | 显示全部楼层
设置阴影层的填充模式为黑色,60%半透明。
 楼主| 发表于 2003-11-3 21:54:20 | 显示全部楼层
好了,阴影层设置好了。
如法泡制其它图层,调整其到合适位置。注意,上面的图层会盖住下面的。m-color中是用图层调整draworder的。比AutoCAD靠Draworder来调方便多了
 楼主| 发表于 2003-11-3 21:55:35 | 显示全部楼层
设好后,preview and plot.
当然,也可以先preview and plot.后再在M-color的界面中设。随意。
 楼主| 发表于 2003-11-3 22:00:00 | 显示全部楼层
通过反复的色彩调整、线型设置,在M-color的界面中,看上去差不多了。
可以输出为PDF格式(这是矢量的),用菜单中有publish to pdf(如图)
或者express to bitmap,生成光栅图。(如顶楼的贴子所示)
发表于 2003-11-3 23:10:35 | 显示全部楼层
秋枫真是做的太棒了!真想学!曾经下过这个软件,可一见是英文版的头就大了。没再研究下去。没想到能这样用!因为没用过这个软件所以上面的步骤有的不是很明白,要是有汉化版的加上解说就一级棒了:P
发表于 2003-11-4 08:16:19 | 显示全部楼层
真的不错,另横想问的一点,斜屋面,异型顶怎么求日照? 是要切成小块,大致建么?
发表于 2003-11-4 09:21:09 | 显示全部楼层
真是惭愧,理正建筑的日照计算,暂时没有处理坡屋顶的功能!
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.499758 second(s), 63 queries , Gzip On.
