查看: 2100|回复: 6
[转贴]: 注册电气工程师模拟试题
发表于 2003-11-4 14:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册电气工程师模拟试题
建筑电气注册工程师模拟考试题 (安全部分)
10.1 安全电压是为了防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值,在正常和故障情况下,任何两导体间任一导体与地之间均不得超过交流(50-500赫)
A.有效值50伏。
B.瞬时值50伏。
C.峰 值50伏。
D.平均值50伏。
10.2 Ⅰ类设备满足以下条件:
A.设备的防触电保护不*基本绝缘,但包括一种附加的安全措施;
B.设备的防触电保护仅靠基本绝缘,不包括一种附加的安全措施;
C.设备的防触电保护不靠基本绝缘,也没有附加的安全措施;
D.设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,还包括一种附加的安全措施;
10.3 Ⅱ类设备按防触电保护分类的主要特征是:
A.没有保护接地 ;
B.有保护接地;
C.有附加绝缘不需要保护接地;
D.设计成由安全特低电压供电。
10.4 人握电极能摆脱的电流最大值称为摆脱电流,也称摆脱阈值。对于 15~100Hz 交流电流其值为:
A.100mA; B.30mA;
C.10mA; D.5mA。
10.5 不属于直接电击防护措施的是:
A.将带电体完全覆盖;
B.用遮栏和外护物防护;
C.用阻挡物防护;
D.置于伸臂范围以外。
10.6 将回路进行电气隔离是为了防止触及绝缘破坏的外露导电部分产生电击电流,一般要求:
A.该回路电压不能超过 660V;
B.该回路电压不能超过 500V;
C.该回路电压不能超过 380V;
D.该回路电压不能超过 220V。
10.7 不须安装漏电断路器的设备或场所是:
A.属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具;
B.暂设临时用电的电器设备;
C.机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;
D.医院中电气医用设备。
10.8 装有澡盆和淋浴盆场所在下列区域不允许非本区的配电线路通过;也不允许在该区内装设接线盒并严禁装设开关设备。
A.在0区内
B.在0、1区内
C.在0、1及2区内
D.在0、1、2及3区内
10.9 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的几倍:
A.1.25倍; B.1.5倍;
C.2倍; D.2.5倍。
10.10 接地故障保护措施所保护的电气设备,只适用于防电击保护分类为:
A. I类的电气设备;同时设备所在的环境为正常环境,人身电击安全电压限值为 50V。
B. II类的电气设备;对设备所在的环境为严格要求,人身电击安全电压限值为 50V。
C. I类和II类的电气设备;同时设备所在的环境为正常环境,人身电击安全电压限值为 50V。
D. 0类的电气设备;同时设备所在的环境为正常环境,人身电击安全电压限值为36V。
10.11 相线对地标称电压为220V的TN系统,配电线路的接地故障保护其切断故障回路的时间应符合下列规定:
A.配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不应大于5s;
B.配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s;
C.仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不应大于5s;
D.仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s;
10.12 防止爆炸性气体混合物的形成,或缩短爆炸性气体混合物滞留时间,不宜采取下列措施:
A.工艺装置宜采取露天或开敞式布置;
B.设置机械通风装置;
C.在爆炸危险环境内设置负压室;
D.对区域内易形成和积聚爆炸性气体混合物的地点设置自动测量仪器装置,当气体或蒸气浓度接近爆炸下限值的50%时,应能可靠地发出信号或切断电源。
10.13 爆炸性气体环境的电力设计下列规定并不合适:
A.爆炸性气体环境的电力设计宜将正常运行时发生火花的电气设备,布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内。
B.为了工艺生产及安全,应增加防爆电气设备的数量。
C.爆炸性气体环境内设置的防爆电气设备,必须是符合现行国家标准的产品。
D.不宜采用携带式电气设备。
10.14 在爆炸性气体环境内,120V低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须:
A.不低于工作电压120V,且不应低于150V;
B.不低于工作电压120V,且不应低于240V;
C.不低于工作电压120V,且不应低于380V;
D.不低于工作电压120V,且不应低于500V。
10.15 10kv及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的:
A.1.25倍; B.1.5倍;
C.2倍; D.3倍。
10.16 防爆电气设备选型中,防尘结构(标志为DP)的粉尘防爆电气设备可满足下列环境:
A.可燃性非导电粉尘和可燃纤维的11区环境
B.可燃性非导电粉尘和可燃纤维的10区环境
C.爆炸性粉尘10区环境
D.其它爆炸性粉尘环境
10.17 火灾危险环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
A.在火灾危险环境内,可采用硬塑料管配线;
B.在火灾危险环境内,当远离可燃物质时,可采用绝缘导线在针式瓷绝缘子上敷设;
C.在火灾危险环境内,可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设;
D.在火灾危险环境内,不可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。
10.18 水下照明灯具的安装位置,应保证从灯具的上部边缘至正常水面不低于:
A. 0.2m; B. 0.3m;
C. 0.4m; D. 0.5m;
发表于 2003-11-4 19:46:11 | 显示全部楼层
不知道为什么那么少,是样题的关系吗?如果有其他的题目请上传,还有答案也请一起上传,谢谢了
发表于 2003-11-25 10:05:41 | 显示全部楼层
如果题如此专业,有几位可以过?可以发起投票吗?
上网的年轻人都很难吧?反正我似乎只画图,不通规范
发表于 2003-11-25 14:27:48 | 显示全部楼层
考题好多都是规范性的东西,好难!
发表于 2003-12-23 22:47:44 | 显示全部楼层
题怎么这么少?
发表于 2003-12-27 09:46:12 | 显示全部楼层
长老,我们很需要这方面的东西,还有吗,继续发,谢谢
发表于 2004-1-4 16:54:08 | 显示全部楼层
理论方面的知识都忘的差不多了哎
GMT+8, 2026-11-2 17:01 , Processed in 0.494903 second(s), 44 queries , Gzip On.
