查看: 1251|回复: 13
[求助]:打印设置的问题
发表于 2003-11-4 14:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一张规划图,长160,宽只有20
我想把它打印下来,我选A3图纸,用窗口方式
结果打出来的图都变形了!!!
我想有什么方法可以解决啊??
发表于 2003-11-4 14:39:18 | 显示全部楼层
按比例大印。
 楼主| 发表于 2003-11-4 14:55:21 | 显示全部楼层
最初由 ywdywd 发布
[B]按比例大印。 [/B]
怎么按比例啊,我选择的是按图纸空间缩放啊
发表于 2003-11-4 15:13:34 | 显示全部楼层
A3是29.7*21,自己量一下就知道了
 楼主| 发表于 2003-11-4 15:17:28 | 显示全部楼层
最初由 寒山一花香@v@ 发布
[B]A3是29.7*21,自己量一下就知道了 [/B]
我当然知道了,可是怎么打印啊
发表于 2003-11-4 15:41:07 | 显示全部楼层
怎样变形了,线条歪了,还是比例不对,图出界?
发表于 2003-11-4 16:45:26 | 显示全部楼层
标准纸长宽比是根号2:1,你的图是8:1,而且选A3,怎么可能打出来让人看,要不在绘图仪上打,如果在A3打印机上打,就分成6张,粘起来就行了
发表于 2003-11-4 17:05:28 | 显示全部楼层
进行比例缩放,再打印
发表于 2003-11-4 19:32:23 | 显示全部楼层
多打几遍~!自己试试~!
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-4 19:35:21 | 显示全部楼层
你可以选1:2的比例打打看看,你说的变形是什么?长宽比例变了?
发表于 2003-11-4 23:39:04 | 显示全部楼层
你新建一个文件,设置好limits以后再把你的这张规划图复制过去,你要打多大比例的?
limits的设置范围A3的话1:50是21000*14850,1:100是42000*29700
你试试看吧。。。应该可以的
发表于 2003-11-5 07:29:41 | 显示全部楼层
用布局可以的!
发表于 2003-11-5 10:29:00 | 显示全部楼层
看了半天不知道是怎么变形
发表于 2003-11-5 10:39:13 | 显示全部楼层
设置打印界限
GMT+8, 2026-11-2 21:34 , Processed in 0.560620 second(s), 57 queries , Gzip On.
