查看: 1133|回复: 12
[求助]:关于箍筋的新问题
发表于 2003-11-5 08:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
试问各位大虾:框架柱箍筋间距最小可以为多少?*-*c
发表于 2003-11-5 10:52:58 | 显示全部楼层
这还真是的问题。我的理解不宜小于40mm。
发表于 2003-11-5 10:56:46 | 显示全部楼层
柱箍筋间距我没做过小于100的,不行就加大柱截面或加大箍筋直径
发表于 2003-11-5 18:26:48 | 显示全部楼层
最初由 86427628 发布
[B]这还真是的问题。我的理解不宜小于40mm。 [/B]
如果直径是D10复合箍筋,间距40MM,算算空隙还有多大。
发表于 2003-11-5 19:39:20 | 显示全部楼层
按梁50
发表于 2003-11-6 09:09:05 | 显示全部楼层
不要做的太密,因为柱要做复合箍筋的。要象2楼说的那样,箍筋就连成一片了。
建议不要小于100。
发表于 2003-11-6 15:27:03 | 显示全部楼层
同意6楼的意见
发表于 2003-11-7 01:30:47 | 显示全部楼层
粮不小于50mm, 柱应为100mm.
发表于 2003-11-7 09:34:55 | 显示全部楼层
同各位一样,我也只做到@100,但楼主问的是一个知识盲点,想得到的不是各位的经验?各位不妨看看<混>10.3.3......且不宜小于40;规范指的是环形间接钢筋间距要求,尽管不是指箍筋,但道理有点类似,请大家发表看法.另外,我认为柱箍筋不会有梁一样的箍筋施工间距要求,因为柱施工时,震荡棒不用从箍筋间插入。
发表于 2003-11-8 00:22:21 | 显示全部楼层
同意
发表于 2003-11-8 22:09:54 | 显示全部楼层
柱复合箍筋@100,施工时净距60mm.
发表于 2003-11-11 04:19:54 | 显示全部楼层
有书上说最小净距为70mm.,否则太密了不好施工。
发表于 2003-11-11 07:03:46 | 显示全部楼层
我做的施工图只做到@100
GMT+8, 2026-11-3 11:13 , Processed in 0.714424 second(s), 56 queries , Gzip On.
