查看: 948|回复: 8
[求助]:me命令是怎么用的?
发表于 2003-11-5 15:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照你们的做法 但是结果不如意!!
发表于 2003-11-5 15:40:22 | 显示全部楼层
那一步需要你指定等分间距的距离,你直接在屏幕上拾取的距离太大了,可以直接输入距离数值或者拾取间距小一点。
发表于 2003-11-5 15:43:46 | 显示全部楼层
看不清你的FLASH,只有猜了。
会不会是因为你在创建图块时没有指定正确的插入点?
 楼主| 发表于 2003-11-5 15:44:25 | 显示全部楼层
能不能给我个更精确的,我在看看。块老是不在那个线上 ,间距小了还是在线外边 不在上边
发表于 2003-11-5 15:48:17 | 显示全部楼层
最初由 wsw4188 发布
[B]能不能给我个更精确的,我在看看。块老是不在那个线上 ,间距小了还是在线外边 不在上边 [/B]
现在我可以肯定的说:你在定义图块时,没有定义“插入点”。
发表于 2003-11-5 15:48:33 | 显示全部楼层
或者用WBLOCK定义块试试吧!!!
 楼主| 发表于 2003-11-5 15:56:20 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢大家!我是没有定义插入点
对了,你们的flash怎么能改变大小的!我的就不能?
FLASH最好是做成800*600的,在软件里面有设置。[/COLOR]       by  cdhua001[/COLOR]
发表于 2003-11-5 16:01:04 | 显示全部楼层
我在14上用了,没问题,你自己再试一下用别的块
发表于 2003-11-5 17:16:54 | 显示全部楼层
ding
GMT+8, 2026-11-3 00:43 , Processed in 0.531578 second(s), 49 queries , Gzip On.
