查看: 1118|回复: 4
[文章]:使用层的技巧
发表于 2003-11-5 20:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PhotoShop:使用层的技巧
按Shift+“+”键( 向前 )和Shift+“-”键( 向后 )可在各种层的 合成模式上切换。我们还可以按Alt+Shift+“某一字符”快速切换合成模式。
N = 正常 ( Normal )
I = 溶解 ( Dissolve )
M = 正片叠底 ( Multiply )
S = 屏幕 ( Screen )
O = 叠加 ( Overlay )
F = 柔光( Soft Light )
H = 强光( Hard Light )
D = 颜色减淡 ( Color Dodge )
B = 颜色加深 ( Color Burn )
K = 变暗 ( Darken )
G = 变亮 ( Lighten )
E = 差值( Difference )
X = 排除 ( Exclusion )
U = 色相 ( Hue )
T = 饱和度 ( Saturation )
C = 颜色 ( Color )
Y = 亮度( Luminosity )
Q = 背后( Behind 1 )
L = 阈值( Threshold 2 )
R = 清除 ( Clear 3 )
W = 暗调( Shadows 4 )
V = 中间调( Midtones 4 )
Z = 高光( Highlights 4 )
有编号的对以下情况有效:[注1]
仅在“保留透明区域”关闭的图层中工作 (保留透明区域快捷键【/】)
索引色模式( Indexed Mode )
多图层图片上用直线[N]( Line )和油漆桶[K]工具 ( Bucket Tools )
减淡和加深工具[O]( Dodge and Burn Tools )
直接按数字键即可改变当前工具或图层的不透明度。按“1”表示10% 不透明度,“5”为50%,以此类推,“0”为100%不透明度。连续按数字 键比如“85”表示不透明度为85%。 注意:以上热键同样对当前的绘图类工具有效,所以如果你要改变当前层 的不透明度,先转到移动工具或某一选取工具。
按住Alt点击所需层前眼睛图标可隐藏/显现其它所有图层。
按住Alt点击当前层前的笔刷图标可解除其与其它所有层的链接。
要清除某个层上所有的层效果,按住Alt键双击该层上的层效果图标; 或者在菜单中选Layer/Effects/Clear Effects。 提示:要关掉其中一个效果,按住Alt键然后在Layer/Effects子菜单中 选中它的名字。或者可以在图层效果对话框中取消它的“应用”标记。
在层面板中按住Alt键在两层之间点击可把他们编为一组。当一些层 链接在一些而你又只想把它们中的一部分编组时这个功能十分好用( 因为 编组命令[Ctrl+G] ( Layer/Group with Previous )在当前层与其它层 有链接时会转为编组链接层命令[Ctrl+G] ( Layer/Group Linked ) )。
这里有一个节省时间的增加调整层( Layer/New/Adjustment Layer) 的方法:只需按住Ctrl点击“创建新图层“图标( 在层面板的底部 )选择 你想加的调整层类型!
按Alt键点击删除按钮( 在层面板的底部 )可以快速删除层( 无须确 认 ),同样这也适用于通道和路径。   除了在通道面板中编辑层蒙板以外,按Alt点击层面板上蒙板的图标 可以打开它;按住Shift键点击蒙板图标为关闭/打开蒙板( 会显示一个红 叉X表示关闭蒙板 )。按住Alt+Shift点击层蒙板可以以红宝石色( 50%红 ) 显示。按住Ctrl键点击蒙板图标为载入它的透明选区。
按层面板上的“添加图层蒙板”图标( 在层面板的底部 )所加入的蒙 板默认显示当前选区的所有内容( Layer/Add Layer Mask/Reveal All ); 按住Alt键点“添加图层蒙板”图标所加的蒙板隐藏当前选区内容( Layer /Add Layer Mask/Hide All )。
点击路径面板上的空白区域可关闭所有路径的显示 提示:按Ctrl+Shift+H切换路径是否显示( View ? Show/Hide Path )。
在点击路径面板下方的几个按钮( 用前景色填充路径、用前景色描边 路径、将路径作为选区载入 )时,按住Alt键可以看见一系列可用的工具 和/或选项。当前工具为移动工具( 或随时按住Ctrl键 )时,右键点击画 布可以打开当前点所有层的列表( 按从上到下排序 ):从列表中选择层的 名字可以使其为当前层。 提示:按住Alt键点鼠标右键可以自动选择当前点最靠上的层,或者打开移动工具选项面板中的自动选择图层选项也可实现。 提示:再按住Shift键( Alt+Shift+右键点击 )可以切换当前层是否与最上面层作链接。
                             PhotoShop:辅助线和标尺的技巧
拖动辅助线时按住Alt键可以在水平辅助线和垂直辅助线之间切换。 按住Alt键点击一条已经存在的垂直辅助线可以把它转为水平辅助线,反之亦然。
注意:辅助线是通过从标尺中拖出而建立的,所以要确保标尺是打开 的[Ctrl+R] ( View/Show Rulers )。
拖动辅助线时按住Shift键将强制其对齐到标尺上的刻度。
双击辅助线可以打开辅助线 & 风格参数设置对话框[Ctrl+K, Ctrl+6] ( File/Preferences/Guides & Grid)。
双击标尺[Ctrl+R]可以打开单位 & 标尺参数设置对话框[Ctrl+K, Ctrl +5] ( File/Preferences/Units & Rulers)。 提示:也可以在信息面板上的选项菜单中选择标尺度量单位。
标尺的坐标原点可以设置在画布的任何地方,只要从标尺的左上角开 始拖动即可应用新的坐标原点;双击左上角可以还原坐标原点到默认点。
利用路径工具创建曲线和斜线的辅助线也不失为一个好办法。只要用 钢笔工具描绘路径即可在绘制上或上色时作为辅助线( 路径始终保持可视 )。提示:使用隐藏路径命令[Ctrl+Shift+H] ( View ? Hide Path )切换路 径显示与否。
辅助线不仅会吸附在当前层或选区的边缘( 上下左右 ),而且会也以 ( 当前层或选区的 )水平或垂直中心对齐。反过来也一样:同样选区和层 也会吸附到已经存在的辅助线上( 边缘和中心 )。 注意:辅助线不会吸附到背景层上。而且要实现上述功能先要打开“贴紧 辅助线” [Ctrl+Shift+ ; ] ( View/Snap To Guides )选项。 提示:要找到画面的中心可以新建并[Ctrl+Shift+N] ( Layer/New Layer) 并填充 [Shift+Backspace] ( Edit/Fill)一个层然后把辅助线吸附到垂 直中心和水平中心上。
PHOTOSHOP常见疑问解答
(1)问:怎样在圆角的图形中设置图形的阴影;
  答:PS6里有一个图层效果,不管你的图形是什么形状的,只要单独做在一个层里,就可以实行这个效果,里面有所需要的图形阴影设置。
  (2)问: 用钢笔工具钩的路径再用放射工具总是渐变放射,由粗到细,怎样成一条直线;
  答:1.笔工具钩的路径,再选取图章及喷枪,然后在路径面版中直接拖动工作路径到描边按钮上,就能出现一条直线效果。2.笔工具的动力设置关闭(在钢笔工具状态行最后一项)或reset tool。
  (3)问: 用钢笔工具钩下一图像后,怎样抠到新建的文件中去;
  答:用钢笔工具钩出图像以后,把路径变成选区,然后新建一个文件,使用复制、粘贴或者直接拖动选区到新键文件上都可。
  (4)问: 用直线工具画一个直线后,怎样设置直线由淡到浓的渐变;
  答:用直线工具画出直线后,1.把它变成选区,填充渐变色,选前景色到渐变透明。2.在直线上添加蒙版,用羽化喷枪把尾部喷淡,也可达到由淡到浓的渐变。
  (5)问:做一个等腰梯形怎样精确控制它的大小;
  答:1.由变换里的透视功能就能精确的控制它,快捷键CTRL+T。2.TRL+T,再按住CTRL+SHFIT+ALT ,用鼠标控制顶点,就会以等腰梯形控制。
  (6)问: 怎样把做好的方框拉成别的形状;
  答:把做好的方型变成选区,并把选区变成工作路径,然后添加节点,就能变成其他形状。
  (7)问: 怎样使一个图片和另一个图片很好地融合在一起[包括看不出图像的边缘];
  答:1.选中图片,实行羽化,然后反选,再按DELETE,这样就可以把图片边缘羽化为了达到好的融合效果,你可以把羽化的像素设定的大点,同时还可以多按几次DELETE,那样融合的效果更好。2.在图片上添加蒙版,然后选羽化的喷枪对图片进行羽化,同样能达到融合的效果。最后别忘了把层的透明度降低,效果会更好。
  (8)问: 在PS中写入文字,怎样选取文字的一部分;
  答:把文字层转换成图层,然后在层面版上按住CTRL,用鼠标点击转换成图层的文字层就能选中全部文字,然后按住ALT键,就会出现+_的符号,然后选中不需要的文字,那么留下的就是需要的文字。
  (9)问: 怎样使文字边缘填充颜色或渐变色;
  答:文字边缘填充颜色,可描边功能。如要给文字边缘使用渐变色,先新建一个透明层,然后选中文字,然后在图层中选中透明层,实行描边功能,然后把描边的层变成选区,填上渐变色即可。
  (10)问:写入一段文字,可否在同一图层选取其中的一个文字填充渐变色;
  答:把文字层转换成图层,然后在层面版上按住CTRL,用鼠标点击转换成图层的文字层就能选中全部文字,然后按住ALT键,就会出现+_的符号,然后选中不需要的文字,那么留下的就是需要的文字,在用渐变色填充就可以了。
  (11)问:我是新手,觉得钢笔工具很不好控制,有什么好的方法或者技巧呢?
  答:钢笔工具的关键是在节点,你的节点选择好的位置,那么你所画出的弧度就会很漂亮,记得要多用,多练。
  (12)问:用PHOTOSHOP输出AI格式,在MAX里输不进?
  答:PHOTOSHOP输出为AI格式的只能输出路径,你可以进入MAX里面在添颜色。
  (13)问:请问现在PHOTSHOP最高版本是多少了?(中文的)
  答:目前PHOTSHOP中文最高版本6.02。
  (14)问:如何在PHOTOSHOP6.0中显示中文字体。
  答:在编辑里点预置/常规,把字体用英文显示前的勾去掉,在中文显示前打勾。
  (15)问:各位大虾,我敢说我不是个十足的菜鸟,但学了大半年的ps,至今对通道还是不能灵活的应用,请问你们从前对通道的认识也是这样吗,现在经常用通道吗,你们认为通道是ps最难的吗?
  答:通道应该分几部分来说: 1.通道是保存信息的地方,通道是按照8位来存储信息的,而PS的图层是24的,这样按照存储格式PSD是很占硬盘空间的,而用通道保存信息的话,那就可以少占用硬盘空间。同时许多标准图像式如:TIF、TGA等均可以包含有通道信息,这样就更大方便了不同应用程序来进行信息共享了。 2.通道层实际是图像层选择区域的映射,完全为黑色的区域表明完全没有选择,完全为白色的区域表明完全选择,灰度的区域由灰度的深浅来决定选择程度。现在网上流行的透明GIF图像,实际上就是包含了一个通道,用来告诉应用程序(如IE浏览器)那些部分需要透明,那些部分不需要透明。3.通道还可以进行图像层的计算合成,从而产生很多特效。另外真正的图像处理专家通过通道来精确的对图像进行调整。通道不管是在R、G、B、还是在C、M、Y、K图像中所显示的都是黑、白、灰三种。所以可以单独把通道分离出来对每张图像进行精确的色彩调整。
  (16)问:用photoshop设计出一个效果图打印到A4纸上,但是我不知道在photoshop新建这个文件的尺寸(也就是定义该文档的长宽各是多少比较合适),打印时分辨率又该设为多少?
  答:A4幅面是210mm*297mm,打印时我想要适当缩小一些,留出边距.PS中分辨率一般为72ppi。
  (17)问:怎么做一个很自然的阳光的效果?
  答:PS滤镜里有一个光照效果,再加上光晕效果就能实现。
  (18)问:下载了一个photoshop的 action,不知道怎么用?
  答:把下载下来的action存放在PhotoshopRequired的目录下,重新启动photoshop,打开action按右边小三角把目录下的action调入就可使用。
  (19)问:我在做特效字的时候,做完后总是有白色的背景,请问如何去掉背景色,使得只能看到字,而看不到任何背景。
  答:新建一个透明层,在透明层上在建立文字成,并完成效果,输出为GIF格式的图片,就能实现背景透明的效果。
  (20)问:请问怎么样在PS中描绘出一个人物的轮廓?
  答:用PHOTOSHOP路径勾人物的轮廓。
  (21)问:我装了一个KPT ,在photoshop上却连KPT的影子都看不到?
  答:把它装在PHOTOSHOP的PLUG-INS的例径下才可以用。
  (22)问:建立调整层有是很方便,但怎么能只让调整层作用于同一图层呢?
  答:分别在做几个层的效果,然后在把层合并就可以了。
  (23)问:如何在potoshop将图片淡化?
  答:1. 改变图层的透明度,100%为不透明。2. 减少对比度,增加亮度。3. 用层蒙板。4. 如果要将图片的一部分淡化可用羽化效果。
  (24)问:我在photosho里的 新建了一个通道,为什么我按CTRL+点击所建的通道不好使那?出现 任何象素都不大于50%,选区边将不可见。
  答:按CTRL+点通道的时候,通道上必须有物体,空的通道是不行的。
  (25)问:PHOTOSHOP中如何将一幅图分割为若干块?用什么工具?步骤如何?
  答:1.任何一个PS版本里面都有裁切这个功能,你使用它就可以完成图片的分割。 2.PS6.0里面有一个专用的裁切工具,你可以使用它来完成分割,并输出为HTML或JPG或GIF等格式。
  (26)问:PHOTOSHOP下什么方法可以很快画出虚线?(包括曲线)
  答:在笔刷的属性里,把笔刷的圆形压扁,然后将笔刷的间隔距离拉大,这样就可以画出虚线。可以先做一个你要用的形状的路径,然后调整笔刷的spacing的值,描边路径就可以产生曲线。
  (27)问:请问如何使用adobe gamma
  答:GAMMA值是针对印刷来说的一种值。如果你的图像与印刷有关的话,那么就需要调整GAMMA值了。如果你的图像只是用来打印或在网上发布,使用默认值就可以了。
  (28)问:ps中,可不可以象pagemake里一样,使文字在一个不规则的框里,并根据框的改动自动改动
  答:不可以,但是PS有一个外挂滤镜,可以使文字绕着路径走,你改变路径,文字也会跟着改变
发表于 2003-11-28 23:18:21 | 显示全部楼层
好动西呀 支持以下
发表于 2003-11-28 23:37:46 | 显示全部楼层
我是一个photoshop谜 有机会请教一下了
发表于 2003-11-29 17:00:56 | 显示全部楼层
晕,,楼主的字体太密!太小。。不过好像里面还是有些内容啊!!不错
发表于 2003-11-30 13:01:18 | 显示全部楼层
很不错啊,有很多值得你看的东西,停一下,顶一下。
GMT+8, 2026-11-2 21:41 , Processed in 0.480137 second(s), 41 queries , Gzip On.
