查看: 1112|回复: 4
[求助]:如何提高adt2004vizrender打开文件的速度?如何绘图使drf和dwg文件小些?
发表于 2003-11-5 20:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的drf文件(adt2004的viz render文件)不算大不算复杂,不到10兆,统计了一下,打开该文件要20分钟之长。我的机子是p4 2.4,2000系统。当然在别的电脑上试也很慢,以为要死机了的感觉。
如何提高adt2004的viz render打开文件的速度呀???如何在绘制过程中尽量不使得drf文件和dwg变的太大?
发表于 2003-11-5 21:19:08 | 显示全部楼层
viz render 毕竟是max的简化版,建议还是用max为好!特别是max6,对cad支持很好!也能导入ADT 2004 格式!要使用DWG不要太大,最好尽量用ADT建模,少用实体建模!
 楼主| 发表于 2003-11-6 13:52:27 | 显示全部楼层
xgwl  :你说的----建议还是用max为好!特别是max6,对cad支持很好!也能导入ADT 2004 格式!
请问ADT2004能和max6关联的互相影响吗?如同ADT2004和viz render之间的关系一样,具有file link类似的功能?具体怎么操作呀?
发表于 2003-11-7 22:00:24 | 显示全部楼层
file link 是一种老的模式~~~~ 它是有互相关联之处, 但这对机子的要求高,特别是大场景! ADT2004能和max6没有关联,max6里的file link我没试过,因为我很少及这功能! ADT2004和viz render 以前贴过贴子!在左下角的地方找!
 楼主| 发表于 2003-11-8 21:29:56 | 显示全部楼层
xgwl  :你说ADT2004和viz render 以前贴过贴子!在左下角的地方找! ---具体什么地方呀?
你知不知道还有什么更多的讨论adt2004和viz render使用的网站呀?谢谢你!
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.422095 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
