查看: 621|回复: 4
[求助]:是网线的问题么?有什么办法解决??
发表于 2003-11-6 20:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个带路由器的ADSL猫(代四个口)连接3抬电脑,当两台同时上网时(一根网线16米,另一根1米)速度还可以,可当我用两根都是16米的网线时,速度奇慢无比,请问为什么?是网线的问题么?有什么办法解决?
发表于 2003-11-7 09:34:10 | 显示全部楼层
应该不是网线的问题,学校机房的机子有的网线都拉了二十多米,也没出现你说的问题
发表于 2003-11-7 10:22:47 | 显示全部楼层
检查你网线的水晶头,看水晶头的压线是否符合标准。
正确的顺序是 左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕(水晶头有金属面向上),两头相同。不这样的话一般只要保证两头顺序相同也可以用,但可能会造成串扰,使传输效率降低。你的网线可能有问题(长度没有关系,100米以内都可以)!
发表于 2003-11-9 16:37:36 | 显示全部楼层
是机子性能不行吧,关网线什么事
发表于 2003-11-10 22:22:22 | 显示全部楼层
网线做法有问题导致上网速度慢、长掉线的情况我 见过,换了 网线就好 了 !
GMT+8, 2026-11-5 22:40 , Processed in 0.524336 second(s), 46 queries , Gzip On.
