查看: 1339|回复: 2
[建议]:能为剪切增加这样一个命令吗??
发表于 2008-11-19 22:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常需要对一根线剪断,很多时候并无基准线,往往都需要手画一根基准线,剪断目标线后再将其删掉,很麻烦,希望能做一个类似尺寸标注中"裁延伸线"的功能,将其用于对普通线的剪裁,跟"裁延伸线"不同的是,划线后需要指定个剪断的方向,相信在很多时候比单纯的TRIM方便
发表于 2008-11-19 23:59:26 | 显示全部楼层
可以用拉长lengthen或者break命令吧.
发表于 2008-11-20 07:12:12 | 显示全部楼层
如果是裁轴线,可以试一下【轴线剪裁】;如果裁其他图元,可以试一下【图形剪裁】。
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.424755 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
