查看: 2303|回复: 14
[求助]:2002里怎么设置打印机
发表于 2003-11-7 13:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的的描图仪是HP-GL/2 DEVICES ADI4.3的产品,用的是gateway转纸,纸宽度880mm,长度75米,可是在设置打印纸的时候,我设置宽度860mm,长度1200mm,它说我超出打印机纸张范围。(不过我在2002里hp下找到的7600系列250的,我在R14里找的是7600 mono color)。在此求助各位大侠,否则我在2002画好图之后,还得到14里打印,那不是太郁闷了!!
发表于 2003-11-7 15:02:25 | 显示全部楼层
2002可以直接用Windows里的打印机直接打印的。
也有可以优化的驱动。
我是先在windows里把打印机设置好了,利用自己建立的打印样式。
你试一下看看。
 楼主| 发表于 2003-11-7 16:56:16 | 显示全部楼层
楼上的朋友,谢谢先了,我试试看,似乎可以,不过我太苯,还是没有装起来。
发表于 2003-11-9 12:43:08 | 显示全部楼层
我也发现ACAD2000打印功能不好,笔宽没法设置
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-9 12:49:34 | 显示全部楼层
笔宽可以设置的啊,2楼的图中,有个打印式样的,这个打印式样可以编辑的,可以设置笔宽等内容的
发表于 2003-11-11 01:05:19 | 显示全部楼层
可以设置笔宽啊,在打印样式表选择“TARCH5.ctb”就可以设置笔宽了。我也是今天才在金剑前辈的指导下搞清楚,算是借花献佛
 楼主| 发表于 2003-11-13 09:54:35 | 显示全部楼层
笔宽是可以设置的,实际上不一定再tarch5.ctb中的,只要你自己建立*.ctb的文件就可以编辑了!!
发表于 2003-11-13 13:17:40 | 显示全部楼层
在windowS中设置
发表于 2003-11-13 13:49:18 | 显示全部楼层
二楼回答有错误,本人也遇到一楼提出底问题,经过摸索,可以按以下设置即可;
1。打开打印对话框
2。在特性中将源和大小更改一下,如图(如34X44英寸)
3。再更改纸大小即可。
发表于 2003-11-13 13:57:47 | 显示全部楼层
楼上这样好,可以避免误导(不过看上去2楼并没想误导,回答也挺认真的)。宽度860mm,长度1200mm不设置用户尺寸,哪个绘图仪都没有这个缺省值。
 楼主| 发表于 2003-11-18 09:04:34 | 显示全部楼层
谢谢各位大力支持,我太笨了,还是没有解决,我的机器是滚筒纸,九楼的好办法我试过了,说我的纸张超过了机器范围,也就是0号图不能打印。不过给我了启发,我再摸索下先!!!再次谢谢各位
发表于 2003-11-19 14:55:48 | 显示全部楼层
可以在自定义特性中像r14那样自定义图纸,并且选择“不缩放”。不过我遇到了另外一个问题:绘图仪没法自动裁纸,只有向绘图仪再输入一张图才可以裁纸,不知各位有何方法解决?
发表于 2003-11-19 16:57:46 | 显示全部楼层
按二楼楼主说的,可以打印出来的,只要那个大图打印机驱动装了就行。
发表于 2003-11-21 09:38:51 | 显示全部楼层
ctb是可以设置线宽的,  STB就不行了,
发表于 2003-11-21 12:34:38 | 显示全部楼层
其实可以多试几次,就有经验拉
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.571465 second(s), 61 queries , Gzip On.
