查看: 787|回复: 13
[求助]:请问:如何在局域网中共享ADSL?
发表于 2003-11-7 15:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装了一个ADSL,想在局域网中共享,可是怎么设置也不行。装了一个sygate4.5还是不行, sygate总是报告sever off,不知道该怎么办了。请知道的老师们帮助一下!谢谢了!
已领礼包: 444个
发表于 2003-11-7 19:55:54 | 显示全部楼层
买个路由器,可以带四口LAN。当交换机用,只要200多。
发表于 2003-11-7 20:01:39 | 显示全部楼层
用internet连接共享即可了
4口的路由猫好像要300这样吧,我才买的。
发表于 2003-11-7 22:25:30 | 显示全部楼层
你的ADSL 应该只是个Modern ,没有路由功能,要想共享上网可以用一台电脑装双网卡做服务器!
 楼主| 发表于 2003-11-8 20:27:05 | 显示全部楼层
我的机器就是装的双网卡。局域网中其它机器有XP和winme系统。我的机器是98系统的。以前局域里的机器可以共享拨号上网的。可是装了ADSL后却不能共享。唉!不知道该怎么样设置了。
发表于 2003-11-8 21:36:51 | 显示全部楼层
做代理服务器的电脑(连ADSL Modern和HUB)设一个固定IP,局域网的其他电脑通过代理服务器上网。
发表于 2003-11-8 22:25:00 | 显示全部楼层
建议采用双网卡加集线器,一个网卡连INTERNET,一个连集线器通局域网,
连接INTERNET的网卡,其TCP/IP协议中需要设置好主机、DNS、域、IP地址和子网掩码,
另一个网卡需要设置的就是局域网中的设置了,另外把网关要设置好,如果主机是98操作系统,还需要添加一个netbeul协议!
其他的分机上,你只需要设置DNS,网关和IP地址!
这样的话,你的网就应该可以通行无阻了!
我单位的电脑就是这样连接上网的!
楼主可以按我的方法去试试!
发表于 2003-11-9 16:07:29 | 显示全部楼层
向您郑重推荐CCproxy
连接方案还是双网卡加集线器。安装代理服务器软件CCproxy,优点说明此处省略xxx字。但是俺现在还不知道如何打开特定端口,比如说通过代理上暗黑的BN,盼望高手解答。
http://www.youngzsoft.com/cn/
发表于 2003-11-9 16:08:00 | 显示全部楼层
谁说路由器200多元可以买到,我们这儿最低价都要600元
发表于 2003-11-9 16:27:18 | 显示全部楼层
用双网卡加几个口子的交换机配合代理软件就可以
 楼主| 发表于 2003-11-9 22:05:32 | 显示全部楼层
首先谢谢诸位!
我要说明的一点是:我们的局域网是通过hub连接在一起的。ADSL接在98的操作系统的机器上。没有装ADSL的时候,局域内所有的机器可以共享拨号上网。装了ADSL后,98的机器上加装了一块网卡,也就是双网卡,还装了sygate4.5。可是由于我不会设置ADSL共享(不知道该怎么设置),所以,其它机器不能共享ADSL了。请教残月寒星斑竹,能否说得具体些呢?
发表于 2003-11-9 22:40:48 | 显示全部楼层
你的ADSL是什么牌子的~有的ADSL带有路由器的功能~我的就有呀~说明书上有详解教你如何多台计算器共享一个ADSL~看看说明书
发表于 2003-11-10 09:26:31 | 显示全部楼层
最初由 ygwst 发布
[B]首先谢谢诸位!
我要说明的一点是:我们的局域网是通过hub连接在一起的。ADSL接在98的操作系统的机器上。没有装ADSL的时候,局域内所有的机器可以共享拨号上网。装了ADSL后,98的机器上加装了一块网卡,也就是双网?.. [/B]
      不知道你的双网卡是不是有品牌的区别,最好是有,否则的话,不好区分!看你帖子的意思,应该是你的电脑做主机,其他的电脑都是通过你的电脑上网。因为我单位的情况和你差不多,故而我想我应该能帮助你,但是,实在不好意思,我不会做动画教学,所以只能这样用文字说明了!见谅!
    通常我是这样做的,第一步,右键点我的电脑,属性,设备管理器,将网络适配器下的东西,通通删除,重新来过!
    先安装连接INTERNET的网卡,完成后,右键点击网上邻居,点属性,进入网络设置,设置TCP/IP协议中的DNS中的主机,DNS搜索顺序,固定的IP地址和子网掩码地址,这些都是电信局都给了你的!设置完成后,重新启动!
    安装连接你局域网的网卡,完成后设置TCP/IP协议中的DNS中的主机、DNS搜索顺序,IP地址和子网掩码,记着你的IP地址要用固定的,再将网关的IP地址设置成你机器的固定IP地址!另外还要填加NETBEUI协议,你点添加--协议--MICROSOFT-NETBUEI协议,确定就可以了!应该设置完成后,重新启动计算机!
    安装INTERNET连接共享,WIN98安装盘自带,在控制面板--填加删除程序-WINDOWS安装程序中安装,安装完成后,会提示你设置用哪个网卡连接INTERNET,你选择第一个安装的就可以了,其他的用默认的就可以!重新启动后,主机设置到此结束!
    设置其他电脑TCP/IP协议中的DNS中的主机、DNS搜索顺序,IP地址和子网掩码(可以自动获取)和网关!
    这样就应该OK了,我一般都是这样做的,你可以试试!!
    如果还是不可以, 我的QQ:7872478。可以联系我,我们在探讨!
 楼主| 发表于 2003-11-10 21:23:35 | 显示全部楼层
已经好了,谢谢残月寒星,谢谢大家了!
GMT+8, 2026-11-5 21:05 , Processed in 0.563011 second(s), 58 queries , Gzip On.
