查看: 1246|回复: 11
[求助]:大洞口设构造柱
发表于 2003-11-7 22:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在3600的开间开一个2400宽的窗,开间轴线上设置了构造柱,请问在洞边还须设置构造柱吗?
如果不设,应采取何措施?
发表于 2003-11-8 08:51:07 | 显示全部楼层
按抗规GB50011-2001第7.3.1条属“较大洞口”,应设构造柱,当然构造柱可小些。另外洞宽还不符合本规范第7.3.14-3条“......开间尺寸一半......”,规范规定虽然是“宜”,对这条我们这儿审图按“应”来审
已领礼包: 9个
发表于 2003-11-8 10:08:55 | 显示全部楼层
应说明的是,GB50011-2001的7.3.14条是针对横墙较少的砖混住宅楼的总高度和层数接近或达到表7.1.2规定限值时应采取的措施,宽度大于或等于2.1M的洞口应在洞边增设构造柱.
发表于 2003-11-9 01:04:50 | 显示全部楼层
过梁拉通,和两侧的构造柱连接再一起,窗间墙每500设拉结钢筋。
发表于 2003-11-13 13:50:20 | 显示全部楼层
应设构造柱,不然审图通不过
发表于 2003-11-13 14:08:34 | 显示全部楼层
应该设构造柱.
发表于 2003-11-17 15:53:46 | 显示全部楼层
我们这里也是要设,但是总是觉得……挺费
发表于 2003-11-21 14:39:02 | 显示全部楼层
晕,这个较大洞口是指内墙来说的,外墙如果这样设构造柱的话怎么施工呀!轴线处构造柱与洞口边构造柱之间的墙体怎么砌筑?
发表于 2003-11-21 14:47:48 | 显示全部楼层
我们这里只在轴线处加构造柱,洞口边就不管了
发表于 2003-11-24 18:15:43 | 显示全部楼层
洞口边肯定要加构造柱的,大于2.1米的洞口就应该加了,我们都是加180X370的构造柱,
发表于 2003-12-2 16:16:42 | 显示全部楼层
有点不明白抗规7.3.1的较大洞口和大房间的尺度到底是多少(不在7.3.14条范围内)
在我们这7度设防,较大的窗边加构造柱,甲方会叫叫喳喳的。
一般情况下,我们只在开间轴线交点出设构造柱。
发表于 2003-12-3 17:05:34 | 显示全部楼层
在我们这大洞口两侧是必须要设的,轴线处要根据规范来设了,另外大洞口处基础还要做地梁
GMT+8, 2026-11-3 01:48 , Processed in 0.541751 second(s), 54 queries , Gzip On.
