查看: 18174|回复: 93
[下载]:统一字体高度字体下载
发表于 2003-11-8 12:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个文件要和hztxt.shx等配套使用。
把这个文件拷贝到CAD的FONTS目录下或天正的SYS目录下。
启动CAD后。在格式菜单中根据需要修改字体情况,在SHX下拉选项中首先选中hztxt_e.shx,然后在大字体下拉选项中选中hztxt.shx.
确定就OK了。
发表于 2003-11-8 16:55:48 | 显示全部楼层
怎么统一啊?可以改写过的字吗?
 楼主| 发表于 2003-11-10 22:14:43 | 显示全部楼层
当然可以.只要你把原来的字在格式中相关字名称更改成相对应的hztxt_e就可以了.
发表于 2003-11-12 17:52:29 | 显示全部楼层
试试看,字体大小不一真烦
发表于 2004-2-3 19:15:30 | 显示全部楼层
可以同时输入上下标码?
发表于 2004-2-21 08:38:42 | 显示全部楼层
俺也下来试试看。
发表于 2004-2-29 11:18:18 | 显示全部楼层
好东西,画图的时候,常常为图面上的字题不一而痛苦~~
谢谢楼主,!!!
发表于 2004-3-7 02:32:41 | 显示全部楼层
请各位多介绍一下这样的字体
发表于 2004-3-8 01:05:56 | 显示全部楼层
挺好的斜斜阿
发表于 2004-3-8 20:30:20 | 显示全部楼层
字体不一确实很难看,谢谢!
发表于 2004-3-13 09:08:33 | 显示全部楼层
线性字体还是什么/
发表于 2004-3-13 20:42:28 | 显示全部楼层
非常不错但是好像缺少钢筋符号。
发表于 2004-3-14 09:29:24 | 显示全部楼层
字是不错,不过就是对应相应的一些快捷输入符号不起作用了,例如I,II级钢筋的符号等等。
另建议作为一些新的字体文件(类似的一些问题),如果不是AUTOCAD自带的,我一般都采用自己另外建一个目录,然后再指定搜索到这个地址,因此不用每次都需要复制到AUTOCAD的相关目录下,这样即保证了AUTOCAD原始的完整性,同时也可以方便自己如果今后不需要或者不想要这些字体或者其他类似的文件的时候,能方便的删除掉。
当然这只是我个人的观点,和大多数人采取的复制办法并不冲突,还请大家多探讨。
发表于 2004-3-16 09:44:48 | 显示全部楼层
没有钢筋符号实在是太痛苦了!建议加入这样方便的快捷键!
发表于 2004-3-20 23:26:20 | 显示全部楼层
真的很麻烦!
需要这么多的时间
GMT+8, 2026-11-22 08:48 , Processed in 0.833198 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
