查看: 677|回复: 6
[求助]:office2000安装无法继续
发表于 2003-11-9 00:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作站的计算机是win2000的office2000﹐用不同的账号进入要开启office的档案时会出现[找不到c:\documents and settings\此账号名称\桌面\欲开启的文件名称.doc文件(或它的文件)请确定路径和文件名是否正确﹐并检查所有必要的链接库档案是否可以使用]﹐然后按了[确定]后﹐又会出现[错误1706﹐无法找到产品microsoft office2000 premium的有效来源﹐windows installer无法继续]﹐再按[确定]﹐计算机就开始设定microsoft office ......但是最后还是又重复出现[错误1706...........无法继续]﹐等之后的对话框﹐然后才能开启档案。但是用系统管理员的账号进去开启档案时不会有这个问题。
发表于 2003-11-9 01:30:43 | 显示全部楼层
这样的问题我再win2000l里也曾遇见,现在用xp就好了。
你的是sever吗?
 楼主| 发表于 2003-11-9 07:45:48 | 显示全部楼层
是professional版
我用的professional版,是不是office2000是翻版的原因?
发表于 2003-11-9 07:52:45 | 显示全部楼层
權限問題
因為不同的使用者進入會有不同的畫面 ﹐權限也不同。在裝好office後給 everyone組以寫入權限並以每個用戶身份使用office一 次,然後改回只讀權限。完全安裝office2000 同時必須保證office源文件給everyone讀取權
 楼主| 发表于 2003-11-9 08:18:00 | 显示全部楼层
我使用的使用者全都有管理者的权根的(administrator)。
发表于 2003-11-9 08:20:49 | 显示全部楼层
登錄問題題:(如果前一种方法不可以用此方法试一下)
你把超級用戶的c:\documents and settings\把超級用戶的登錄檔复制一份到A(c:\documents and settings\A)用戶登錄檔下(注:A為一用戶)。
发表于 2003-11-9 15:28:55 | 显示全部楼层
可能是日期不对吧
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.418651 second(s), 44 queries , Gzip On.
