查看: 474|回复: 1
[分享]:windows xp 优化完全功略
发表于 2003-11-9 01:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在版内得到大家的帮助,现将自己知道的《Windows XP优化技巧》张贴出来,欢迎大家就 XP的优化多多交流!
一、优化启动设置(适用于家用版及专业版)
1."我的电脑"->"属性"->"高级"->"启动和故障修复"中,点"错误报告",选择"禁用错误汇 报"、"但在发生严重错误时通知我";
2.去掉"将事件写入系统日志","发送管理警报","自动重新启动"选项;将"写入调试信 息"设置为"无";
3.点击"编辑",在弹出记事本文件中:
[Operating Systems]
timeout=30 //把缺省时间 30 秒改为 0 秒
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" / fastdetect //把缺省 fastdetect 改为 nodetect
注册表修改方法:"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control" ,SystemStartOptions键值改为NODETECT.
二、禁用多余的服务级件(适用于专业版"Professional")
右键"我的电脑"->"管理"->"服务和应用程序"->"服务",将不需要的服务级件禁用。选中禁 用程序,点右键,选"属性"-> "停止",将"启动类型"设置为"手动"或"已禁用"。如关闭常 见的服务,"Printer Spooler"(打印服务),"Task Scheduler"(计划任务),"FAX"(传真服 务),"Messenger"(局域网消息传递),"Remote Registry"(提供无程用户修改注册表)等 等。
注意:有些服务是WINDOWS XP必需的,关闭后会造系统崩溃。查看详细说明确认后再禁 止。
点击"开始"->"运行"->“gpedit.msc”,打开“组策略”,点"计算机配置->管理模版- >Network(网络)->Qos Packet Scheduler(QoS数据包高度程序)",双击右边的“Limit reservable bandwidth(限制可保留带宽)”,设置为"禁用"。
三、关闭华医生Dr.Watson(适用于家用版"HomeEdition"及专业版"Professional")
在"开始"->"运行"中输入"drwtsn32"命令,或者"开始"->"程序"->"附件"->"系统工具"->"系 统信息"->"工具"->"Dr Watson",调出系统里的华医生Dr.Watson ,只保留"转储全部线程 上下文"选项,否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请 查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间。
四、用SFC命令释放更多空间(适用于家用版"HomeEdition"及专业版"Professional")
若确认系统不会新加入设备,可以把\windows\system\dellcache目录内的文件予以删除或 设定大小,以释放空间。
删除全部文件的命令是sfc.exe/purgecache(sfc.exe/?查看命令参数的意义),约300MB,本 操作有危险性,对系统不熟悉者勿用。
五、关闭系统备份(适用于家用版"HomeEdition"及专业版"Professional")
1."我的电脑"->"属性"->"高级"->"性能"->"设置"->"视觉效果"标签,选择"调整为最佳性 能";
2."我的电脑"->"属性"->"高级"->"性能"->"设置"->"高级"标签,"在处理器计划"选择"程 序","内存使用"选"程序",这样系统会给前台程序更多资源,使之运行更快;
3."虚拟内存"中点"更改",将虚拟内存值设为物理内存的2.5倍,将初始大小和最大值值设 为一样,将虚拟内存设置在系统盘外。比如你的内存是256M,你可以设置为640,操作系统 安装在D盘,设置内存在C盘。
六、删除一些可不用的东西(适用于家用版"HomeEdition"及专业版"Professional")
1.删除驱动器备份
"\windows\Driver cache\i386"下的Driver.cab文件,约70MB。
2.删除帮助文件
"\Windows\Help"下,约40MB
3.删除备用DLL文件
"\Windows\System32\Dllcache",约200MB.最好有安装光盘或安装文件备份,以备用。
4.删除不用的输入法
"Windows\Ime",如日文,韩文,繁体中文输入法。
七、关闭部分功能(适用于家用版"HomeEdition"及专业版"Professional")
1.关闭系统还原功能
"我的电脑"->"属性"->"系统还原",选"在所有的驱动器上关闭系统还原"。也可关闭不重要 的分区的系统还原.如果考虑系统安全,则不要关闭还原功能。
2.关闭自动更新
"我的电脑"->"属性"->"自动更新",选择"关闭自动更新,我将手动更新计算机"。
3.关闭远程桌面
"我的电脑"->"属性"->"远程","远程桌面"里的"允许用户远程连接到这台计算机"勾去掉。
4.取消休眠功能
"我的电脑"->"电源管理"->"休眠",将"启用休眠"前的勾去掉,约200MB。
八、其它优化设置(适用于家用版"HomeEdition"及专业版"Professional")
1.安装程序至其他盘(不要安装在系统盘下)
2. 将"我的文档"文件夹都转到其他分区
在桌面的“我的文档”图标上是右击鼠标,选择"属性"->"移动",按下图设置:
3. 将IE临时文件夹都转到其他分区
打开IE浏览器,选择"工具"->"internet选项"->"常规"->"设置",在弹出的设置对话框中按 下图设置:
4.桌面上点鼠标右键,选"属性"->"主题",改为"Windows经典"。
5.在任务栏中点击鼠标右键,选择"属性","任务栏"标签中去掉"分组相似任务栏按钮"前 的勾;"开始菜单"标签中选择"经典开始菜单"。
九、解决任务栏假死(权威的消除QQ、IE等引起任务栏假死)
"控制面板"->"区域和语言选项"->"语言"->"详细信息",在弹出的"设置窗口"中选择"首选 项"的"语言栏",关闭“在桌面上显示语言栏”,在第三项"在通知区域显示其他语言栏图 标"复选框上打上勾。如果不需要手写识别、语音识别的话,也可以再勾选最后一项"关闭 高级文字服务"。
十、某些软件的兼容性(适用于家用版"HomeEdition"及专业版"Professional")
对于QQ假死,以及其它某些程序在XP下不能正常运行的现象,可以找到该程序的执行文 件,点右键,在弹出的对话框中选择"兼容性"标签,在"兼容模式"下选择相应需要的运行 环境。
发表于 2003-11-9 15:25:36 | 显示全部楼层
帮助不小,谢谢
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.403448 second(s), 34 queries , Gzip On.
