查看: 1097|回复: 4
[求助]:cad 2004的若干问题?(新)
发表于 2003-11-9 13:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、为什么不能先选择对象再执行命令?
2、怎么才能不用shift才能选择多个对象?
3、看下图我的e命令怎么要这样才能用:e—右键—选择对象----右键------选择对象,而不能象以前一样选择对象-------右键-------选择对象-------右键;
4、为什么我的cad会如下图:对象特征里面所在的图层和在上边状态栏里看到的不一样;并且选什么对象状态栏东西都不变,也不能用上边的状态栏直接把对象换图层,或者换了也不会显示新的图层的特征(颜色、线型等)
    恳请回答!!!!!!!!!!!!!!
   大家耐心一点看,下面的flash桢数太大,所以慢了点!
发表于 2003-11-9 14:19:16 | 显示全部楼层
1.可以啊
2.不明白你指什么
3.这一点可以在options>User Preferences>Right-Click Costumization里设置
4.这象是Tch6破解版出现的问题
发表于 2003-11-9 15:42:36 | 显示全部楼层
前三项都是选项里面可以设置的
工具——〉选项——〉选择——〉选择模式:“先选择后执行”项选择上,“用shift键添加到选择集”项去掉。
发表于 2003-11-9 16:17:21 | 显示全部楼层
楼上回答了前三个问题,第四个问题你注意一下你在选择查看特性的时候,看你前一个命令的操作是否取消完毕,举例说就是第一次查看的是黄线的特性,第二次查看的时候而第一的选择线还高亮显示,那么查出来的结果就不一样了
 楼主| 发表于 2003-11-9 16:50:36 | 显示全部楼层
前三个解决了!但是第四个还是有问题,我用cad打开的天正画的图!
估计是二楼兄弟说的那样!
GMT+8, 2026-11-3 06:23 , Processed in 0.449522 second(s), 39 queries , Gzip On.
