查看: 1175|回复: 10
[求助]:16.8X21米的楼板做井字梁行吗
发表于 2003-11-10 13:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
16.8X21米的楼板做井字梁行吗
发表于 2003-11-11 15:49:18 | 显示全部楼层
當然可以,不過應採用預應力結構.
发表于 2003-11-11 20:29:38 | 显示全部楼层
没必要用预应力。我做过24m跨,但要记住验算裂缝。
发表于 2003-11-11 21:43:22 | 显示全部楼层
同意3楼的观点。
对这样的跨度,如果净空能满足,用普通非预应力梁是能够满足的。但对普通非预应力梁应注意刚度验算。而且,在这种情况下,更应注意边梁和柱的问题。
如是做预应力梁,对结构整体性可能会更好一些,有助于改善梁柱的刚度比。当然,如是预应力梁,对有抗震要求的,还是有有粘结为好。
发表于 2003-11-12 00:45:18 | 显示全部楼层
同意斑竹的观点,请斑竹说的更详细些。
发表于 2003-11-12 09:14:02 | 显示全部楼层
才做的一个跨度差不多,没做预应力。
发表于 2003-11-13 14:51:38 | 显示全部楼层
最初由 大地 发布
[B]同意3楼的观点。
如是做预应力梁,对结构整体性可能会更好一些?.. [/B]
不采用预应力并不是做不出来,但可能是不经济的,其实采用预应力最好是单向密肋形式,计算简单,传力明确,简单的结构才是最好的结构,我是这样认为的.
抗震结构采用有粘结预应力的观点我是赞成的,但对于一个较大的跨度(楼主所言跨度应不算大),由于梁的线刚度远小于柱的线刚度,梁对柱的约束比较小,柱的力学模型更接近于排架柱,结构的主要抗侧力构件应优先考虑周边的4榀框架或设置剪力墙,所以采用无粘结应也可考虑,当然有粘结预应力还是首选的.
发表于 2003-11-13 20:39:17 | 显示全部楼层
楼上的兄弟说得没错。普通混凝土梁并非不能做,但综合比较起来,可能是预应力梁更合适,至少我认为在结构概念设计时是这样。
发表于 2004-6-2 11:51:53 | 显示全部楼层
用井字梁好些,较经济,且又更美观。
发表于 2004-6-21 10:06:16 | 显示全部楼层
请三楼能否详细说明一下你的设计,尺寸、配筋等
发表于 2004-6-21 10:17:53 | 显示全部楼层
當然可以
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.418165 second(s), 52 queries , Gzip On.
