查看: 1058|回复: 11
[求助]:图纸损坏
发表于 2003-11-11 12:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画了一套图纸里面有40套房子,,现在打开提示文件损坏.
现在急用,我该怎么办??
发表于 2003-11-11 12:44:38 | 显示全部楼层
上传来让大家看看能不能替你修复。xcgzsaj@163.com
发表于 2003-11-11 12:45:43 | 显示全部楼层
是什么格式的文件呀?
说说?CAD,还是。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2003-11-11 20:24:48 | 显示全部楼层
文件太大传不了,我发到二楼的信箱里,谢谢
发表于 2003-11-11 21:00:11 | 显示全部楼层
szzjfsl你好:
文件已经修复,可以用R14打开了,你原文件格式为R14,所以我仍保存为R14格式给你,我是用2004、2002修复的。
邮件已发出,请查收。
发表于 2003-11-11 21:21:46 | 显示全部楼层
Re: [求助]:图纸损坏
最初由 fslydj 发布
[B]我画了一套图纸里面有40套房子,,现在打开提示文件损坏.
现在急用,我该怎么办?? [/B]
是房型图吗?
可否发于在下?
jet@ofarch.com
发表于 2003-11-11 23:51:13 | 显示全部楼层
建议斑竹给雷锋 xcajcj 加分
 楼主| 发表于 2004-2-15 11:51:18 | 显示全部楼层
谢谢以解决了
发表于 2004-2-15 12:20:06 | 显示全部楼层
我遇到这种问题,是新建一个dwg图,然后将损坏的文件用插入块命令插入到新dwg图中,通常都可以修复
发表于 2004-2-15 12:34:35 | 显示全部楼层
修复破损的DWG文件有很多方法,楼上讲的方法可行,遇到文件打不开时,应多试几种修复方法,不要轻言失败。
发表于 2004-2-18 11:21:22 | 显示全部楼层
你可以去AUTOCAD的官方网站,应该有相应的程序补丁。
或者通过dxf修复的方法,提取有用数据。
估计正常情况下损坏的只是文件头。
发表于 2004-2-18 12:58:32 | 显示全部楼层
顺便说一下,在修复前请先备份文件,这样起码不会越搞越糟
GMT+8, 2026-11-5 00:05 , Processed in 1.361199 second(s), 54 queries , Gzip On.
