查看: 2941|回复: 18
[编程申请]:在图中自动标注面积
发表于 2003-11-13 12:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网站中曾有一些求出面积后,自动在图中标注出面积.但是,这都是用在闭合图形中,如果图形不是闭合的,点出各个点后,怎样自动标注出面积?
发表于 2003-11-13 15:14:31 | 显示全部楼层
圖形不是閉合如何認定面積範圍???
发表于 2003-11-13 21:07:38 | 显示全部楼层
CAD工具本来就有面积测量呀,或者用天正吧!!!
发表于 2003-12-3 09:28:37 | 显示全部楼层
你再把这闭合的块删除,又剩下原来的点啊。
发表于 2003-12-3 11:09:08 | 显示全部楼层
最初由 f5612140 发布
[B]圖形不是閉合如何認定面積範圍??? [/B]
当然可以--图形边界为连续曲线. 看这个小程序:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq a (car (entsel "\Select Curve:")))
  (setq b (vlax-ename->vla-object a ))
  (setq s (vla-get-area b))
  s
发表于 2003-12-3 12:19:05 | 显示全部楼层
樓主要"點選"求面積
发表于 2003-12-4 04:38:37 | 显示全部楼层
最初由 f5612140 发布
[B]樓主要"點選"求面積 [/B]
所以我没有直接回答1楼的问题, 而是回应你说的" 圖形不是閉合如何認定面積範圍"啊?
发表于 2003-12-4 09:36:13 | 显示全部楼层
先用选取的点按顺序画pline,最后让pline闭合,求出面积。在指定位置标注面积。
删除刚才所画pline。
发表于 2003-12-4 09:44:43 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]
所以我没有直接回答1楼的问题, 而是回应你说的" 圖形不是閉合如何認定面積範圍"啊? [/B]
請問這樣的面積代表的含意?
发表于 2003-12-4 12:01:07 | 显示全部楼层
最初由 f5612140 发布
[B]
請問這樣的面積代表的含意? [/B]
现在CAD已经扩展了纯数学关于面积的定义.
对于非封闭曲线图形的面积是曲线和其始点,终点连线所围成的面积. 用LIST等命令和函数你可以获得一个非封闭曲线的面积. 试试看!
发表于 2003-12-4 12:09:57 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]
对于非封闭曲线图形的面积是曲线和其始点,终点连线所围成的面积. 用LIST等命令和函... [/B]
您試著畫一個弧,求得的面積如何具體表現出來?
发表于 2003-12-4 13:01:19 | 显示全部楼层
最初由 f5612140 发布
您試著畫一個弧,求得的面... [/B]
什么叫"具体表现出来" ? 已经告诉你了非封闭曲线面积的含义,
其数值可以用LIST或有关函数获得. 对于圆弧可用下列函数:
(defun C:test ()
  (vl-load-com)
  (setq a (car (entsel)))
  (setq b (vlax-ename->vla-object a))
  s
发表于 2003-12-4 16:09:30 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]
(defu... [/B]
就一個"數字"您就可以講的這樣大聲,我要問的是數字的含意,您只是告訴我結果,起始點和終點所圍的是怎麼的面積?
发表于 2008-9-23 22:50:27 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2008-10-17 15:00:37 | 显示全部楼层
哈哈,试了,点取填充可以查询填充的面积
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.860244 second(s), 60 queries , Gzip On.
