查看: 1657|回复: 20
[求助]:pgp
发表于 2003-11-13 15:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
当pgp文件已经修改后,重新启动cad或者用reinit命令即可成功快捷键,但是执行上述操作后,系统还不认,是什么地方或者那个参数的问题?请高手帮忙?
发表于 2003-11-13 16:53:37 | 显示全部楼层
autocad的pgp文件在安装目录下,用天正要改天正下的,在sys里
发表于 2003-11-13 23:44:45 | 显示全部楼层
cad2004里边好几个acad.pgp搜索一下,每个都改一下,试试
 楼主| 发表于 2003-11-14 09:04:53 | 显示全部楼层
谢谢大家参与,我说的决不是这件单层面上的问题,天正啊等等。
在  autocad 里面应该有某些地方可以设置是否允许或认可pgp的修改的选项。至于修改 pgp的事,上学的时候就以了如指掌了。不过还是要谢谢大家。希望有高手帮忙!
发表于 2003-11-14 09:09:13 | 显示全部楼层
ET扩展工具里有
发表于 2003-11-14 09:19:50 | 显示全部楼层
最初由 howard 发布
[B]谢谢大家参与,我说的决不是这件单层面上的问题,天正啊等等。
在  autocad 里面应该有某些地方可以设置是否允许或认可pgp的修改的选项。至于修改 pgp的事,上学的时候就以了如指掌了。不过还是要谢谢大家。希望有?.. [/B]
没有你说的那么高深,直接用写字板打开SUPPORT路径下的*.pgp文件,修改好保存就行了也不用重起电脑,重新打开CAD就行了。如还不行就是你的CAD盗版的太差。
 楼主| 发表于 2003-11-14 09:20:22 | 显示全部楼层
我说了,这种小问题不值得拿来讨论。改PGP非常简单,关键是改了后还不认!另外我告诉你一个命令。PGP存盘后,不用重新启动CAD .用REINIT即可。
另外告诉你,我的CAD是正版的!!
发表于 2003-11-14 09:40:33 | 显示全部楼层
小兄弟,我们没出现你这样的问题
 楼主| 发表于 2003-11-14 11:09:28 | 显示全部楼层
我也从来没发生过,不知道是怎么回事,是我同事的。不是我吹牛,cad我还是比较精通的。但这个问题,我一直担心是不是有一个类似于edgemode之类的参数要调一下!自己不知道的。
我会继续研究,有结果拿出来大家共享。
发表于 2003-11-14 11:30:47 | 显示全部楼层
运行REINIT命令后会跳出一个对话框,那里面你要够选PGP FILE哦
不知道我说的是不是你已经知道了
 楼主| 发表于 2003-11-14 12:25:17 | 显示全部楼层
看看我的帖子你就知道我是不是知道了!谢谢你!
发表于 2003-11-14 14:54:25 | 显示全部楼层
还是在AUTOCAD中直接用ALIASEDIT修改,即修即用。
发表于 2003-11-14 16:28:59 | 显示全部楼层
用D版就没这个烦恼了。^_^
 楼主| 发表于 2003-11-27 17:26:20 | 显示全部楼层
真的没人知道!!!
发表于 2003-11-27 17:50:58 | 显示全部楼层
你找得位置不对,cad2004和xp下acad.pgp的位置在C:\Documents and Settings下,而不是在“programfiles"下,你搜索一下就知道了
GMT+8, 2026-10-23 13:37 , Processed in 0.560347 second(s), 59 queries , Gzip On.
