查看: 594|回复: 5
[密技]:您必须知道的Windows XP的一些小秘密
发表于 2003-11-14 09:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从微软发布Windows XP以来,Windows XP已经得到人们越来越广泛的应用,微软也宣称它是迄今为止最好的操作系统。Windows XP到底有什么出色的地方?让我先来告诉你其中的一些小秘密吧!
  ●关闭自动播放功能
  一旦您将媒体插入驱动器,自动运行就会从驱动器中读取数据,这会造成程序的设置文件和在音频媒体上的音乐立即开始。你可以用下面这个办法关闭这个功能:点“开始”→“运行”,在对话框中输入“gpedit.msc” →“计算机配置”→“管理模板”→“系统”,双击“关闭自动播放”,在“设置”中选“已启用”,确定即可。
  ●使ZIP文档读取能力失效
  Windows XP默认支持.ZIP文档,但系统会为此耗费大量资源,你可以将这一功能关闭,只需在“开始”选单的“运行”中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”即可。
  ●卸载无用的动态链接
  资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionxplorer AlwaysUnloadDLL=DWORD: 1将其设为0,这一功能就会被关闭。注意:为了让设置生效,需要重新启动计算机。
  ●消除Windows文档保护功能
  为了完全消除Windows文档保护功能,打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon SFCDisable=0xFFFFFF9D
  ●查看驱动器组件信息
  右键点击“我的电脑”,点选弹出选单中的“管理”,依次打开“可移动存储”→“库”,用右键点击所要查询的驱动器,点选弹出选单中的“属性”,点选“设备信息”就可看到驱动器的信息了。
  ●在关机时清空页面文件
  打开“控制面板”,点击“管理工具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“安全选项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”一项,点击弹出选单中的“已启用”选项,单击“确定”即可。
发表于 2003-11-14 12:20:10 | 显示全部楼层
感谢分享。不过已经知道。
发表于 2003-11-14 13:53:31 | 显示全部楼层
---这个不行哦
发表于 2003-11-14 23:07:23 | 显示全部楼层
最初由 winmagic 发布
[B]Windows XP默认支持.ZIP文档,但系统会为此耗费大量资源,你可以将这一功能关闭,只需在“开始”选单的“运行”中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”即可。
---这个不行哦 [/B]
我在运行中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”却提示找不到该文件。这是怎么回事???
我的系统是WINXP+SP1
已领礼包: 444个
发表于 2003-11-15 10:10:53 | 显示全部楼层
regsvr32 /u zipfldr.dll
中间加一空格!
发表于 2003-11-15 23:58:06 | 显示全部楼层
原来xp还有这么多的技巧,谢谢提供
GMT+8, 2026-11-5 21:58 , Processed in 0.388979 second(s), 42 queries , Gzip On.
