查看: 541|回复: 3
[求助]:请教一个纸样空间的问题
发表于 2003-11-15 10:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6 各位高手有没有遇到在纸样空间状态时,把图纸拉近看时有线条变粗的现象——绝对不是多义线,因为在模型空间时正常的,并且是某些图有,这是不是有个参数控制的,拜托各位啦。
发表于 2003-11-15 23:33:08 | 显示全部楼层
在设置里面把显示线宽的选项勾选掉试试
发表于 2003-11-15 23:37:01 | 显示全部楼层
在图层里有线宽设置,一般默认的线宽为0.25mm,在命令栏下面有个线宽的开关,打开开关在模型空间也可显示线宽。设置标准线宽在>工具>选项对放框>用户系统配置(页面) >线宽设置。
 楼主| 发表于 2003-11-22 12:00:00 | 显示全部楼层
果然可以,谢谢楼上那位仁兄啦,想请你吃饭。
GMT+8, 2026-11-5 03:52 , Processed in 0.412567 second(s), 38 queries , Gzip On.
