查看: 1609|回复: 11
[求助]:打印的苦恼
发表于 2003-11-15 16:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD R14下打印图纸时,打印出来的图纸尺寸跟比例不符,也就是说图纸上的1mm按比例换算过后与实际尺寸不符,请高手赐教?最好是说出详细的步骤,因为我已经反复试过多次始终不得要领。
发表于 2003-11-15 16:37:46 | 显示全部楼层
1。图纸尺寸设置对不对?
2。打印比例显示是多少?
发表于 2003-11-15 16:44:16 | 显示全部楼层
Re: [求助]:打印的苦恼
最初由 oywb 发布
[B]在CAD R14下打印图纸时,打印出来的图纸尺寸跟比例不符,也就是说图纸上的1mm按比例换算过后与实际尺寸不符,请高手赐教?最好是说出详细的步骤,因为我已经反复试过多次始终不得要领。 [/B]
你用1:1打印就可以了
 楼主| 发表于 2003-11-15 16:49:18 | 显示全部楼层
图纸尺寸对,在选项中选的呀,
现在的问题是,当我按1:1设置打印时出现打印不全的现像,即有二条边线打印不出来而在R14中那个打印范围选项是没有办法激活的。
不知你们是如何打印的?
发表于 2003-11-15 16:57:31 | 显示全部楼层
注意一下可打印区域,打印机在打印时四周必须有一定的页边距(不同的打印机页边距也不同),也就是说如果你选A4纸,那可打印区域是没有297×210的。
 楼主| 发表于 2003-11-15 17:34:35 | 显示全部楼层
正如楼上说的那样,但如果要打印出按图纸比例的图来该怎么办?
发表于 2003-11-15 21:41:13 | 显示全部楼层
我不明白楼主所说的需要怎么的一个比例法?
你如果用1:1画了一个长为5M的直线,你想用A4打印出来,如果要打印出全部线,那你必须修改打印的比例。
打印的比例是由你所绘制的图及你自己需要的比例大小来确定的。
如果我按照1:1来绘制的图,以建筑制图的标准来出图,那么我就该在打印比例中设置为1:100。但如果有时候我只是需要自己来看一下图形样式,检查标注的文字、数值等,那么我可以采用打印A4或者A3的图纸大小的图,为了清晰可见我选择按照窗选的模式来呈现我所需要的图素,这样就可以最大限度充满整个纸张了。
帖图上来给你看看,设置注意红框的地方。
发表于 2003-11-16 12:12:30 | 显示全部楼层
我也不是很懂比例这个东东,麻烦高手多讲讲哦
发表于 2003-11-16 13:12:36 | 显示全部楼层
论坛上有很多关于打印出图的帖子,你搜索一下就可以有很多新的发现了。应该对你有帮助。
发表于 2003-11-16 19:03:06 | 显示全部楼层
用SCALE命令,在电脑上画的图是1:1的比例 如果你想变比例 就输入SCALE 就有提示 原来的是一 你想变1:多少 就输入你想变的数字 这是我个人的体会 不知道对不对!
发表于 2003-11-16 22:26:45 | 显示全部楼层
仁兄想在A4打印机上按1:1打印A4带边的图纸是打印不出来的。边框小点就行了。如果打印1:2的图纸,可将边框放大2倍,尺寸、文字等字高相应放大2倍,出图1:2就行了。我们是这样,也有其他办法。
发表于 2003-11-16 22:41:22 | 显示全部楼层
Re: [求助]:打印的苦恼
最初由 oywb 发布
楼主的问题是按1:n打印不全,于是选“自动缩放”,实际是1:m,m>n。打印出来后又用1:n去换算,这当然不准。
但按楼主所叙述的,回答只有三个字:“不可能”。明明不是按1:n打印的,为什么按1:n去换算呢?
GMT+8, 2026-11-3 06:21 , Processed in 0.606062 second(s), 55 queries , Gzip On.
