查看: 1040|回复: 11
[分享]:排水管道的荷载及管材规格和国家标准
发表于 2003-11-16 12:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
作用于地下管道的荷载有多种,除了管道自重和管内水压外,还有竖向和水平土荷载,地面活荷载产生的竖向和水平压力,以及地面堆积净荷载等。因此在确定管道上的荷载时,必须考虑到土和管道性质,不同的埋设方法等。一般按管顶覆土4m,4m以下用Ⅰ级管,4m以上用Ⅱ级管,如管顶是粘土回填,土壤可形成一个卸荷拱,对管道的压力就较小,但如果回填土为砂砾石、砂土等,对管道的压力就较大,不能一概而论。最好进行计算。粘贴的表格错位,可下载附件。
钢筋混凝土管规格尺寸及外压荷载系列表(GB11836-1989)
公称内径Dg(mm)        最小长度L(mm)        Ⅰ  级  管        Ⅱ  级  管
                最小厚度h(mm)        荷    载        最小厚度h(mm)        荷    载
                        裂缝pL/(kN.m-1)        破坏pp/(kN.m-1)                裂缝pL/(kN.m-1)        破坏pp/(kN.m-1)
300        2000        30        15        23        30        19        29
400                35        17        26        40        27        41
500                42        21        32        50        32        48
600                50        25        37.5        60        40        60
700                55        28        42        70        47        71
800                65        33        50        80        54        81
900                70        37        56        90        61        92
1000                75        40        60        100        69        100
1100                85        44        66        110        74        110
1200                90        48        72        120        81        120
1350                105        55        83        135        90        140
1500                115        60        90        150        99        150
1650                125        66        99        165        110        170
1800                140        72        110        180        120        180
2000                155        80        120        200        134        200
2200                175        84        130        220        145        220
2400                185        90        140        240        152        230
发表于 2003-11-16 21:10:03 | 显示全部楼层
小美 附件是空的
 楼主| 发表于 2003-11-17 12:31:11 | 显示全部楼层
不好意思,重新上传了。
发表于 2003-11-21 17:49:37 | 显示全部楼层
有没有计算这类荷载的软件呢?
发表于 2003-11-21 20:34:35 | 显示全部楼层
你是说做管涵设计吧,如果是你不妨到三木桥梁空间下载他们的公路涵洞设计软件,里面有管涵配筋验算模块。
发表于 2003-11-22 00:06:37 | 显示全部楼层
感谢
正需要这个
发表于 2003-11-22 00:18:30 | 显示全部楼层
简单,但有参考价值
发表于 2003-12-2 10:45:50 | 显示全部楼层
最初由 美女蛇 发布
[B]不好意思,重新上传了。 [/B]
美美,还是没有!
噢,下到了,不大好下呀。
发表于 2003-12-8 17:38:19 | 显示全部楼层
这个好象在标准图上有的?
发表于 2003-12-10 11:07:01 | 显示全部楼层
提供总是好的,希望多提供。省的到处找。
发表于 2003-12-22 15:35:54 | 显示全部楼层
这个资料在给排水标准图集s2
95s222-33上有
不过有电子版的也不错
有没有人知道该如何选用
砼管或者钢筋砼管
我个人认为雨水管按破坏荷载选
污水管按裂缝荷载选
埋深超过4米的选II级管也就是原来的重型管
没有把握的或者土质不好的也选II级管
发表于 2003-12-22 15:39:00 | 显示全部楼层
谢谢美女蛇德无私奉献。
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.481587 second(s), 54 queries , Gzip On.
