查看: 1059|回复: 10
[求助]:紧急救助 !!!!
发表于 2003-11-16 23:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人需要一个门球场的尺寸及施工的详细做法!
  哪位朋友有 发上来好吗?
发表于 2003-11-17 18:30:01 | 显示全部楼层
这一类做得很少,看来你只有查图集啦。
发表于 2003-11-17 18:47:21 | 显示全部楼层
门球--现在还有人玩?
发表于 2003-11-17 21:31:10 | 显示全部楼层
建筑设计资料集7或10
门球场16乘21或20乘25吧
做法也有
发表于 2003-12-3 16:26:32 | 显示全部楼层
看老人玩过,具体尺寸不晓得啊~!~
发表于 2003-12-3 16:43:38 | 显示全部楼层
还真是第一次看到这样的项目。。爱莫能助啊!!!*-*9 *-*3 *-*1 *-*1 *-*3 *-*9
发表于 2003-12-3 17:03:04 | 显示全部楼层
费了九牛二虎之力帮你找到,就为了赚一块钱啊,
正规场地:15X20米
用于残疾人场地9X18米
第二章 比赛场地和器材
第四条 场地
    1、场地为平整、无障碍物、铺有细沙的土地或草坪。由比赛线标出长20-25米、宽15-20米的矩形。距比赛线外四周1米处设与比赛线相平行的线为限制线。在限制线外适当的位置设两处替换席。比赛线和限制线宽1厘米以上,颜色与地面要易于识别,场地的尺寸以线的外沿为准。
    2、场上装设球门、球门线、终点柱、比赛线及限制线等固定物。
    3、以任一比赛线长边的右侧和宽边的夹角定为第一角,按逆时针方向各角分别为第二角、第三角、第四角。第一角和第二角之间的比赛线为第一线,以此类推分别为第二线、第三线和第四线。
    4、开球区设在第四线外沿,限制线外沿,长2米、宽1米的矩形区域,其中心点与一门中心点垂直相对。(见图)
    5、正式比赛场地上应设记分牌。
第五条 球门的规格及位置
    1、场地内设三个球门,分别称为一门、二门、三门;门柱与地面垂直装牢;门柱之间设球门线,与门柱的后沿相切。
    2、球门为“冂”形,用直径1厘米(±1毫米)的圆形金属棒制成;球门横梁下沿距地面20厘米,门柱内宽22厘米(11厘米处为球门的中心点)。(见图)。
    3、球门的正上方可设号码标志(规格10厘米×10厘米)。
    4、一门的位置:球门线与第四线平行,与其外沿垂直距离4米,其中心点与第一线外沿垂直距离2米;二门的位置:球门线与第一线平行,其中心点与第二线外沿垂直距离2米,与第一线外沿垂直距离为第二线全长的3/5;三门的位置:球门线与第三线平行,其中心点与第四线外沿垂直距离2米,与第三线外沿垂直距离为第四线全长的1/2。
第六条 终点柱的规格及位置
    1、终点柱用直径2厘米(±1毫米)的圆形金属棒制成,顶上方可设标志物。(见图)
    2、终点柱设置在球场中央,与地面垂直装牢,高出地面20厘米。
第七条 球槌的外形及尺寸
    1、球槌由槌头和槌柄组成,呈T形,重量和材质不限。
    2、槌头长18-24厘米、直径3.5-5厘米,形状为圆柱形或近似圆柱形,两端为平面即击球面。
    3、槌柄长50厘米以上,其形状、直径大小不限。(见图)
第八条 球和号码标志
    1、球为合成树脂制成,直径为7.5厘米(±0.7毫米),重230克(±10克),表面光洁均匀。
    2、球分红、白两色,各5个。球面对称的两侧有号码,红球上用白色标明1、3、5、7、9;白球上用红色标明2、4、6、8、10。号码字体不得小于5厘米×5厘米。
    3、号码标志与球号相对应,用白布制作,先攻方为单号,用红色数码;后攻方为双号,用蓝色数码,数码字体不得小于10厘米×10厘米,笔划宽度为2厘米,字形不限。
第九条 器材的审定
    正式比赛使用的器材必须经国家体育总局审定合格并有中国门球协会的认可标志
发表于 2003-12-3 17:09:29 | 显示全部楼层
最初由 myzhg 发布
[B]费了九牛二虎之力帮你找到,就为了赚一块钱啊,
正规场地:15X20米
用于残疾人场地9X18米 [/B]
还没有找全啊!!*-*9 *-*3 *-*1 *-*1 *-*3 *-*9  继续努力吧*-*9 *-*3 *-*1 *-*1 *-*3 *-*9
发表于 2003-12-3 17:13:07 | 显示全部楼层
图
发表于 2003-12-4 13:15:12 | 显示全部楼层
<font color=blue><b>[斑竹提示]:谢谢myzhg 提供的资料和帮助,不过门球场地面是三合土,能否方便吧配合比发上来?</b></font><font color=red><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by 小粉猪</i></font>
发表于 2003-12-4 13:40:46 | 显示全部楼层
三合土是石灰:砂:粘土
可以按1:1:3
如果希望强度高些还可以加大石灰和砂的比例:
长城修复用的是3:3:4
GMT+8, 2026-11-3 18:31 , Processed in 0.495930 second(s), 53 queries , Gzip On.
