查看: 1336|回复: 13
[求助]:打印线设置无效,怎么回事呢?
发表于 2003-11-17 09:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印一张图纸的时候,设置完全相同的线段,为白色,设置白色线宽为0.25,结果,只有其中部分线段打印成0.25,其余的没有变化为0.01,怎么回事呢?很郁闷。
发表于 2003-11-17 10:13:31 | 显示全部楼层
在图层设置中将需要设置线宽的图层的线宽设置为0.25,在打印设置文件ctb中将白色的线宽设置为“使用对象线宽”。
发表于 2003-11-17 10:27:55 | 显示全部楼层
dd
 楼主| 发表于 2003-11-17 16:53:43 | 显示全部楼层
两种办法我都试过了还是不行。
发表于 2003-11-17 16:56:55 | 显示全部楼层
你是不是在图纸中已经定义了这些线的线宽?所以才不能呢?
 楼主| 发表于 2003-11-17 17:06:07 | 显示全部楼层
我现在的情况是,同一个层的不同线,所有的情况都相同,但是打印出来只有两条线线宽符合,其余的线宽和其它层的相同。还有在打印预览中显示的线宽,和打印出来的线宽也不一样。
发表于 2003-11-17 17:21:31 | 显示全部楼层
检查不符合线宽的是什么线,如果是带宽度的PLINE线,把它们的宽度改为0
发表于 2003-11-17 18:03:20 | 显示全部楼层
请检查白色线是否为同一颜色的线(如255或7)必须相同才行。
发表于 2003-11-17 20:25:33 | 显示全部楼层
7楼8楼说的不是办法,而是怀疑楼主的图可能会犯的错误,按理是不会出现我们所说的可能的,但要不是这样,怎么会出现楼主所说的问题呢?
发表于 2003-11-17 21:41:48 | 显示全部楼层
楼主把你的图帖上来看看。
发表于 2003-11-18 03:08:16 | 显示全部楼层
全部炸开在试。
 楼主| 发表于 2003-11-18 09:30:10 | 显示全部楼层
感谢7楼,我的问题就出在这里。解决了我一个很大的问题。可是我还有一个问题,不知道为什么桥梁通自动生成的线会是多义线,而且还有宽度。谢谢7楼
发表于 2003-11-18 09:55:12 | 显示全部楼层
你用的是什么软件?应该不是AutoCAD吧?二次开发的一些软件会自己设置了定义。
发表于 2003-11-18 13:40:10 | 显示全部楼层
PLINE的线宽设置与文字样式中的字高设置有相似之处。PLINE的线宽优先于打印线宽,文字样式中的字高优先于尺寸标注样式中的字高。说得明白一点,如果1:100打印,PLINE线宽为10,而打印时虽然把PLINE的颜色设成0.25,因为PLINE线宽设置优先,于是打印出来的线宽是10/100=0.1,如果在文字样式中定义Romans,它的字高为3,尺寸标注样式中的字体选Romans,字高设成5,但实际字高仍是3。
正因为这样,我历来不主张设置PLINE线宽,也不主张在文字样式中设非0字高的,某些二次开发软件很喜欢搞那一套,没办法,那些编程者会编程序但不会画图呀!
GMT+8, 2026-11-3 13:58 , Processed in 0.809218 second(s), 58 queries , Gzip On.
