查看: 1506|回复: 11
[求助]:请问属性块的制作?
发表于 2003-11-18 02:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何建立一个带有可修改属性的块?望高人指点一二。
发表于 2003-11-18 03:32:05 | 显示全部楼层
这样的帖子很多的
我来作个吧
发表于 2003-11-18 08:57:16 | 显示全部楼层
带属性块和普通块的区别就是在块对象中包含已经定义的属性。
发表于 2003-11-18 09:12:41 | 显示全部楼层
需要显定义属性,然后才能编辑修改,定义在绘图菜单的块儿命令中。
发表于 2003-11-18 09:44:45 | 显示全部楼层
我还是没有看清楚,看明白,能不能用其它方法再讲一下,怎么定义属性块???
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-18 09:53:58 | 显示全部楼层
请问jamscz,定义属性是怎么做的?
发表于 2003-11-18 09:59:28 | 显示全部楼层
在定义块之前,先通过“绘图->块->属性”弹出对话框,定义好块的属性,然后通过block、bmake、wblock等定义块的命令来定义块,把刚才定义的属性和拟定义为块的图形一起选中,定义为块即可。
发表于 2003-11-18 10:33:20 | 显示全部楼层
英文版:Draw--------block-----------difine attributes
中文版:绘图---块---定义属性
大概是这样的,定义完了,所定义的快就具有属性,可以进行编辑修改。
 楼主| 发表于 2003-11-22 01:40:23 | 显示全部楼层
学会了,谢谢各大虾相助!
发表于 2003-11-22 01:44:52 | 显示全部楼层
高手真多呀!
发表于 2003-11-22 05:23:32 | 显示全部楼层
用鼠标双击带属性的块就可编辑了。
发表于 2003-11-22 08:00:27 | 显示全部楼层
最初由 linj 发布
[B]是不是只有2004中才有。 [/B]
你可以按这个方法试一下不就知道了吗。
GMT+8, 2026-11-3 07:25 , Processed in 0.731804 second(s), 55 queries , Gzip On.
