查看: 1262|回复: 11
[日积月累]:标准车间设计
发表于 2003-11-18 06:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的标准车间能否是这样:
把墙放在柱子之间,这样好省掉柱间支撑。
边跨设计成6m开间,不是5.4m+0.6m
请教高手,不知这样能不能通过审图?
谢谢!
发表于 2003-11-19 13:06:51 | 显示全部楼层
我认为这样做,我正在做一个类似的小点的工程:
1,既然除了轻钢屋面,其它就是砼框架做法了。在檐口高度处设置框架梁,形成框架结构。屋面按门刚规范设计,可认为是刚性屋面。
2,在计算书及设计说明里,加入上述的设计意图,便于审图及其它校对审核人理解。因为特殊的做法预先说明,免得被提问而后作解释。
3,一般外墙设置在柱外侧的要求,我想应是适用于门式刚架钢柱或排架柱的情况。现在我们设计的是框架结构。
顺便加句话,做完了图纸希望交流一下。wrh0281@sina.com
 楼主| 发表于 2003-11-29 21:44:06 | 显示全部楼层
不知2号楼主的屋架是什么结构?
我做的是混凝土现浇屋面,现在这种结构比较受欢迎。
钢结构屋面好象不怎么样,关键是它的耐久性。
也希望和你交流一下,不知你在哪个地区?
发表于 2003-12-1 08:20:43 | 显示全部楼层
好象不行!
发表于 2003-12-1 08:52:03 | 显示全部楼层
wuxi_jzsy,你好,图做完后能不能给我一份学习学习。谢谢!
ly5136@163.com
 楼主| 发表于 2003-12-1 13:36:01 | 显示全部楼层
我做的就是混凝土三角形屋架,上面现浇屋面板。
就是不知哪里有6米柱距的三角形混凝土屋架图集。
我的是把4米柱的屋架改了在用的。
wuxi_wzy@163.com
请多指教!
发表于 2003-12-2 10:09:34 | 显示全部楼层
我也是将墙柱做在一起,问题是你的边跨如何搁置钢屋架?我此处将柱加大了。另外,你的钢屋架的图可否传一份上来!?急盼!
发表于 2003-12-5 16:31:48 | 显示全部楼层
最初由 wuxi_jzsy 发布
[B]我做的就是混凝土三角形屋架,上面现浇屋面板。
我的是把4米柱的屋架改了在用的。
wuxi_wzy@163.com
请多指教! [/B]
三角形混凝土屋架应该自己计算,三角形的两条短边按折梁计算,下面的那条边起拉杆作用,可做预应力或用钢拉杆。
发表于 2003-12-5 16:40:59 | 显示全部楼层
不是说混凝土屋面么,怎么有成了轻钢屋面啊?
发表于 2003-12-6 08:29:44 | 显示全部楼层
把结构力学找出来,仔细看看里面关于两铰拱和三铰拱的计算。
 楼主| 发表于 2003-12-11 06:15:29 | 显示全部楼层
能否上传一份?
发表于 2003-12-12 22:35:50 | 显示全部楼层
第一,排架结构山墙能否承重?(不知道这个算不算排架)
第二,有吊车得厂房柱间支撑省不了
第三,如果是现浇混凝土屋面得画,墙做在柱中间问题不大,如果屋面是轻钢结构,则上部和下部刚度相差太大。
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.464698 second(s), 55 queries , Gzip On.
