查看: 7346|回复: 78
[日积月累]:CAD不为大多数人所知的技巧!!(二)
发表于 2003-11-18 23:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用剪切和延伸这两个常用命令时,如:敲入命令(CUT)——选择物体——敲入F——此时拖动鼠标会有一虚线——该虚线经过的线段将全部被剪断。
可一次剪去多条线段,延伸用法相似。
注意:在延伸时,虚线只有在经过其靠近被延伸到线段的1/2那一侧才会延伸过去。
发表于 2003-11-19 21:35:35 | 显示全部楼层
我认为是技巧,但不是只有极少数人才知道的技巧。
发表于 2003-11-20 10:14:48 | 显示全部楼层
在bonus中就有类似的功能
发表于 2003-11-20 10:22:46 | 显示全部楼层
这招很好,在剪切和延伸命令的参数里面没有提供F这个参数,一般人当然想不到
顶一下
发表于 2003-11-20 19:06:59 | 显示全部楼层
我同意楼上的看法,
发表于 2003-11-21 00:00:21 | 显示全部楼层
很多命令涉及F的,F=FIST,如ex,br,tr,...这样使用节约时间
发表于 2003-11-21 09:24:59 | 显示全部楼层
是trim命令吧
已领礼包: 3657个
发表于 2003-11-21 09:51:55 | 显示全部楼层
这个帖子不该发到这里的吧
虽然这个命令我一直在用了,大还是鼓励一下,希望对大家有帮助
继续吧,多提些出来
发表于 2003-11-21 15:54:57 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... =&articleid=608
发表于 2003-11-21 17:56:54 | 显示全部楼层
选择物体时使用F参数,这个在普通的选择提示下就可以用了,算不了什么技巧
发表于 2003-11-21 18:34:07 | 显示全部楼层
可是提示上没有啊,我是新手,我不知道,所以我觉得还是不错的,呵呵,谢谢
发表于 2003-11-22 13:29:54 | 显示全部楼层
新手看了楼主的介绍会增加了见识!
发表于 2003-11-23 18:50:21 | 显示全部楼层
算是1个密计
已领礼包: 11个
发表于 2003-11-23 21:54:49 | 显示全部楼层
这是标准的CAD选择用法,非技巧
发表于 2003-11-23 22:07:42 | 显示全部楼层
晕
GMT+8, 2026-11-5 01:20 , Processed in 2.248510 second(s), 58 queries , Gzip On.
