查看: 2585|回复: 24
[求助]:变换比例,标注尺寸不发生变化
发表于 2003-11-19 21:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我水平不高,请高手们耐心的讲的详尽些。*-*4
发表于 2003-11-19 22:15:32 | 显示全部楼层
是不是想这样
 楼主| 发表于 2003-11-20 21:59:44 | 显示全部楼层
谢谢,cad14也能这样吧?
发表于 2003-11-20 22:35:26 | 显示全部楼层
R14以前就能这样
发表于 2003-11-20 22:47:01 | 显示全部楼层
请问R14是什么东东?
发表于 2003-11-21 02:17:37 | 显示全部楼层
jamscz  的操作忒慢,看俺的:)
发表于 2003-11-21 08:05:04 | 显示全部楼层
哈哈,厉害
已领礼包: 3657个
发表于 2003-11-21 08:31:36 | 显示全部楼层
哈哈的那个1=2的比例是系统自带的还是自己设定的啊?要是其他比例呢?
不好意思,我没用过2004
发表于 2003-11-21 08:51:37 | 显示全部楼层
学了点东西,高兴!谢谢!
发表于 2003-11-21 09:58:04 | 显示全部楼层
最初由 nore 发布
[B]哈哈的那个1=2的比例是系统自带的还是自己设定的啊?要是其他比例呢?
不好意思,我没用过2004 [/B]
“1=2”是按钮中随便做的,应该“1=n”更形象合理~这其实就是“Dimlfac”的自建快捷按钮——是因为俺不记命令又不会敲键~~什么比例都可用:)
发表于 2003-11-21 10:00:36 | 显示全部楼层
我是在标注时不用自动生成的数,而用手工输入尺寸,这样任你怎么放大缩小尺寸数不会改变了,而且尺寸线和剪头还是原版面图形。
发表于 2003-11-21 10:21:24 | 显示全部楼层
有个命令叫做 DIMSCALE 这个东东就是用来该标注比例的。。尽管用SC变换比例吧!!然后用那个命令把标注的比例该回来一点问题没有。。顶。嘻嘻^_^
发表于 2003-11-21 10:49:22 | 显示全部楼层
我最近刚装上2004,感觉确实比14好用,请斑竹作个专题讲一下2004的变化
发表于 2003-11-21 11:24:00 | 显示全部楼层
如果是在布局中打印的话就不存在以上的问题
发表于 2003-11-21 12:46:15 | 显示全部楼层
楼上的说得具体点?做个动画吧?
GMT+8, 2026-11-4 01:54 , Processed in 0.910403 second(s), 61 queries , Gzip On.
