查看: 872|回复: 5
[求助]:请问图纸上的横放字怎么变成正常的呀
发表于 2003-11-19 23:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开图时  上面的字都是下面这样的
用了好多字体替换都没用
那位有解决的方法吗
谢谢了
发表于 2003-11-19 23:09:00 | 显示全部楼层
打开你的文字样式看看,是不是选了个带@的
已领礼包: 85个
发表于 2003-11-20 01:08:27 | 显示全部楼层
请楼主上传你的图看看
你可能选择了“垂直”选项吧?如图。
把垂直选项去掉就应该可以了。
发表于 2003-11-20 09:17:16 | 显示全部楼层
应该还是字体的问题,不要选用带@的字体。
发表于 2003-11-20 10:31:01 | 显示全部楼层
各位的判断似乎都不太对吧
如果是选了带@的字体,那数字西文是不会倒的
如果是选了垂直,那也不能横过来呀
 楼主| 发表于 2003-11-20 10:55:09 | 显示全部楼层
问题解决了
我今天用2004打开了文字就不会横着放了
不知道是什么回事
GMT+8, 2026-11-3 15:18 , Processed in 0.599103 second(s), 43 queries , Gzip On.
