查看: 3724|回复: 29
[建议]:梁计算后应相对应出配筋图
发表于 2002-8-9 08:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的tsz梁计算后无法出传统方法的配筋图,即梁立面和截面图,如果可以一次出图,应该很方便的,即构件计算(连续梁)---梁立面结合,
另外,梁立面绘图里立面和截面的比例应分开设置,现在的比例不协调,截面的比例1:20比较合适
发表于 2002-8-9 09:18:37 | 显示全部楼层
梁立面的表示方法实在有些过时了,而且即使要画也一定是特别复杂的,单靠软件已经不能自动解决了。所以编这个东东有点费力不讨好:)
发表于 2002-8-10 10:33:10 | 显示全部楼层
同意CASD的说法。
 楼主| 发表于 2002-8-10 11:06:22 | 显示全部楼层
但不少设计院还用传统方法,我自己也是平法和传统方法相结合的,不一定要改多少,就是构件计算(连续梁)---梁立面结合起来
发表于 2002-8-10 13:12:01 | 显示全部楼层
图越少越好,级别越高
发表于 2002-8-10 15:33:12 | 显示全部楼层
TSZ可以考虑下,从占领市场的角度来看哟。
发表于 2002-8-10 18:43:09 | 显示全部楼层
其实梁立面绘图只需要一些其他方法难以表达的特殊梁即可。
发表于 2002-8-10 23:48:23 | 显示全部楼层
最初由 CLCWQ 发布
[B]其实梁立面绘图只需要一些其他方法难以表达的特殊梁即可。 [/B]
1、既然是特殊梁,恐怕那个软件商都无法编制(图库可以加些大样)
2、普通梁既然可用平法表示,没必要画立面(而且工程量也太大了吧)
总而言自,言而总自,没必要抱着即将落伍的东西不放。
发表于 2002-8-11 10:25:59 | 显示全部楼层
不至于每根梁都要用到平法来表示吧。也要考虑画立面出来的做法。平法也不是什么都好,还是有争议的东西。表达内容没有立面图示的方法表示清楚的。
我赞成增加画梁立面的功能。
发表于 2002-8-11 11:41:02 | 显示全部楼层
吵什么吵,洒家山野之人都看见了,画立面程序tssd_span_beam,只是未与计算关连而已,将就用巴,毕竟用的不太多
平法好,出图量只有立剖画法的几分之一,表达不清才用立剖标示。
发表于 2002-8-22 11:38:30 | 显示全部楼层
归纳为一点:从施工结构平面图能直观地看清“梁筋”(主筋+圈筋------“平法”只标钢筋、不要截面等)“(不看梁表梁筋),行吗?
发表于 2002-8-22 12:50:18 | 显示全部楼层
估计那得借助CAD的扩展数据了,不过有了那东西就不好直接利用ACAD命令操作了。
发表于 2002-8-22 14:23:46 | 显示全部楼层
看过某设计院“施工结构平面图能直观地看清“梁筋”(主筋+圈筋)”的图,但不知是不是直接出图的(象计算后出梁表一样)
发表于 2002-8-22 14:29:26 | 显示全部楼层
不知是不是直接用ACAD出图的!
发表于 2002-8-23 09:40:20 | 显示全部楼层
能不能让我也看看?
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.578438 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
