查看: 1153|回复: 4
[求助]:为什么会杂乱无章
发表于 2003-11-21 15:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
  好比说我要将这个图纸借用到另外的图上,他们的比例并不一样,所以套好只好,存在这样的问题:1)尺寸有所变化 2)线型粗细不一,3)尺寸箭头很小
总之打印出来的图纸,乱七八糟。请问我要如何才能解决这几个问题,从而使尺寸,箭头,线型做到统一,请指点,谢谢!
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-21 17:07:53 | 显示全部楼层
你套用的时候进行缩放了吗?比较杂的应该是标注吧,根据它们的标注式样修改一下各部尺寸,统一就好了
 楼主| 发表于 2003-11-21 17:20:08 | 显示全部楼层
我主要是不会用尺寸标准样式那个功能, 有没有什么好的方法, ???
发表于 2003-11-21 17:22:48 | 显示全部楼层
用格式刷把套用进来的标注刷成原来图纸的
最好还是学会用标注样式,论坛里有教学演示
发表于 2003-11-21 17:26:58 | 显示全部楼层
这分二种情况:
1。被借用的图是一帮坏习惯的人画的,如:把尺寸标注炸开、字体样式乱设并且一大堆乱烘烘的字体、尺寸标注样式一大堆、图层一大堆、特别喜欢用PLINE来设置线宽,死活不肯用颜色来表示线宽、尤其是不严格按尺寸画等等,对这些图,与其借用不如自己画。我最讨厌修改这种图了,自己画更省事。
2。被借用的图是具有好习惯的人画的,只要先把所有图形恢复到1:1状态,然后根据自己的需要再缩放或不缩放而用图纸空间,尺寸标注只要更新一下即可。
GMT+8, 2026-11-3 07:09 , Processed in 0.561999 second(s), 40 queries , Gzip On.
