查看: 2022|回复: 16
[求助]:消防泵供电管线的问题
发表于 2003-11-22 00:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一本图集上看到从配电箱到消防泵用了一根BV3×10-SC40和一根BV4×10-SC40。
为什么要埋两根线啊?
因为变频启动需要还是备用啊?
发表于 2003-11-23 17:19:42 | 显示全部楼层
BV3×10-SC40的是就只有消防泵,可以保证三相平衡,可不用N线.
BV4×10-SC40是除消防泵外,还有其它单相负荷,所以三相不平衡,所以用到N线.
 楼主| 发表于 2003-11-23 20:25:56 | 显示全部楼层
不是很理解。
我看到的图纸上画的是,从变频设备的框框下面引出的导线,到每个消防泵都是一根3芯一根4芯的两根导线。好像和你说的不一样。
发表于 2003-11-24 02:19:01 | 显示全部楼层
我的理解:
3芯的是变频器故障输出线路,4芯的是变频器输出主回路,4芯中其中一根是接地线,变频器对接地要求比较高。
附件中有一份变频器厂家提供的变频器接线图,你参考看一下。
发表于 2003-11-26 11:10:54 | 显示全部楼层
可能是变频,也可能是星三角降压启动。
发表于 2003-11-26 18:40:23 | 显示全部楼层
楼主已经说明是变频设备了。所以另一路线应该是故障输出线路。
发表于 2003-11-27 14:12:58 | 显示全部楼层
也是,不过我有一个疑问:消防泵为什么要变频?
发表于 2003-11-27 16:27:45 | 显示全部楼层
一路工频时3,一路变频时使用4。第四线是PE线
发表于 2003-11-27 17:11:42 | 显示全部楼层
按楼主所给线径,电机功率应该是不小了。
大功率电机启动时,为了不给网络电压有冲击,一般都要求进行降压启动或变频启动,从现在发展来看,采用变频启动应该是主流了。
发表于 2003-11-29 06:20:50 | 显示全部楼层
变频器除了用于大电机启动外还有通过调节电机频率从而改变电机输出功率、节约能耗的作用,但是消防泵的特殊用途决定了它用不着调节频率。而仅仅考虑启动的问题,则可以有多种选择(例如软启动器等),用变频器有点浪费。
发表于 2003-11-29 17:07:17 | 显示全部楼层
开始我一位这个问题只是一个简单的变频加检修旁路或是星三角的一个接线问题
可是简单看了一下接线图并没有找到支持我得出线端子
我建议你可以直接问厂家,再吧结果和大家解释一下
谢谢了
 楼主| 发表于 2003-12-2 12:49:35 | 显示全部楼层
我是在图集上看到的,就照葫芦画瓢了。
来我们院的泵厂的人都不知道这个接线诶!
发表于 2003-12-2 15:11:53 | 显示全部楼层
变频器后必须有故障输出线路,这个道理生产厂家不知道?有点不可思议!
10楼说的很有道理,消防泵用不用变频启动倒是个问题。大概是这个业主钱多得发烧了。
发表于 2003-12-2 15:44:26 | 显示全部楼层
回楼上,消防泵使用变频主要是考虑,厉行测试和检修时的水锤效应
发表于 2003-12-2 17:16:49 | 显示全部楼层
我请教了给排水专业的设计人员,他们一般在水泵管路设计时在有可能产生水锤现象的地方都会采取预防措施,如增加一些阀或其他什么东西(抱歉,我不太清楚)。我想,这些措施的成本肯定比变频器小,如果一定要用变频器的话,那岂不所有的水泵都要加变频器了。
GMT+8, 2026-11-3 18:29 , Processed in 0.547340 second(s), 61 queries , Gzip On.
