查看: 825|回复: 4
[求助]:在图纸空间里可以固定字体大小吗?
发表于 2003-11-22 12:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说AUTOCAD里有这样的功能/设定(估计是在paper space里吧),当小图放大,字体大小(不是尺寸大小)可以不改变。 就是说一个图纸里有各个比例不一的图,但最后所有字体大小都是一样的。  请高人指点!谢谢!
已领礼包: 3656个
发表于 2003-11-22 12:22:40 | 显示全部楼层
你在paper space上面写字,大小就不会同你的比例变化了
上面的方法也不怎么好,我觉得你可以在变化比例后用scaletext命令来调文字的大小,如果你的比例设定后就不变的话,不然变来变去的,还是在另外一个空间(paper space)写一步到位好
发表于 2003-11-22 13:58:37 | 显示全部楼层
“固定字体大小”??,模型空间就浮动啦?
你的意思是想不管图形怎么缩放,字体大小不变,文字写在图纸空间是能“固定”了,但文字与其他对象的相对位置却浮动了,你会希望这样做吗?
已领礼包: 2个
发表于 2003-11-24 22:57:25 | 显示全部楼层
看看这张图,你是否想这样?
发表于 2003-11-24 23:22:36 | 显示全部楼层
你的图纸采用了:在模型空间作图,在图纸空间标注的做法。和笑傲糨糊、nore两位说的是一样的。
对于这样的标注,jxhaha有更形象的比喻,叫做:“在镜框外向镜框内标注”
对于尺寸标注,这样的做法是没有问题的。缩放移动浮动视口内的图形时,有办法保证尺寸标注不会串位。因为,可以利用尺寸标注的“与对象关联”功能。
对于标注文字,这样的做法是有点问题的。缩放移动浮动视口内的图形时,要保证标注文字和标注对象不串位有点困难。当然,也不是没有办法。例如,可以将视口锁定,可以保存视口,等等…………。
(注:以上文字AutoCAD 2002为基准)
GMT+8, 2026-11-3 13:20 , Processed in 0.457702 second(s), 39 queries , Gzip On.
