查看: 1102|回复: 4
[求助]:怎样按照比例输出图形?
发表于 2003-11-22 12:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
画建筑图时,尺寸往往都很大,所以都有一个比例比如"1:100".我本来在图中是按的实际尺寸画的,我输出后在图纸上根本就看不出来什么比例.例如我在CAD图中画的一条长"10000mm"的线,按照我所注明的比例1:100,那我在输出的图纸上看见的应该可以用直尺测量出来的100mm呀,为什么我怎样设置都没有这种结果呢?不是大于100mm,就是小于100mm.如果施工的时候只是看你所标注的尺寸大小,那为什么要注明比例是多少呢?百思不得其解!!!
发表于 2003-11-22 13:00:18 | 显示全部楼层
看看这个也许会有帮助:
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1355
发表于 2003-11-22 13:04:52 | 显示全部楼层
如果你是按1:100的比例做的图,那你只需要在打印的时候调比例就行了,认真看一下打印的面板你会有所发现!
发表于 2003-11-22 13:48:17 | 显示全部楼层
“怎样按照比例输出图形? ”CAD图本无比例,打印后才有,只要打印就有比例。至于打印出来的比例是否是你希望的,那是打印有问题。所以,这种标题有点外行话。
发表于 2003-11-22 14:17:20 | 显示全部楼层
2楼给的很用帮助
GMT+8, 2026-11-3 15:32 , Processed in 0.530745 second(s), 40 queries , Gzip On.
