查看: 1226|回复: 9
[求助]:一个小问题砂浆王的用法
发表于 2003-11-22 18:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间刚用这个外加剂
又没有使用说明
哪位知道告一下
谢谢
发表于 2003-11-22 20:24:31 | 显示全部楼层
砂浆王其实用于改善砂浆的和易性,可替代石灰,用量根据产品不同略有不同,从使用的量价比来说比石灰省钱,但拌和时一定要注意用量不能超,否则会引起质量事故。
从我个人施工的情况来看,我不倾向使用,这只是个人意见,仅供参考。
已领礼包: 943个
发表于 2003-11-22 20:39:37 | 显示全部楼层
这种材料没有说明书千万不能用,出了责任谁来负?
用时要严格执行配合比,参照说明书或设计。
已领礼包: 85个
发表于 2003-11-23 00:02:40 | 显示全部楼层
从个人使用的经验来说,国内的外加剂效果都不是很理想,如果按说明书来做达不到施工所需要的和易性要求,使工人的操作难度增加;如果多加的话又会降低砂浆的强度。
发表于 2003-11-24 23:21:21 | 显示全部楼层
使用砂浆王,要有试验室的配比才行,试验室的配比要参照说明书的。
还要保证砂浆王不是三无产品。
一般说明书上说的强度可以增加,那是王婆卖瓜,实际上是对砂浆强度有影响的,所以要以试验室的配比为准。
发表于 2003-11-25 09:01:51 | 显示全部楼层
新科砂浆王最新水溶性建筑砂浆外加剂。是全部代替石灰、粉煤灰、电石粉、微沫剂等所有调解砂浆和易性材料的高科技产品。不分层离析、不泌水、不沉淀、松软粘稠、粘灰率高,灰口饱满,强度提高10-30%,增加砂浆容积8-10%,节约用水20-40%,保水、抗渗、防冻,是无毒无味环保型绿色建材。可有效根除爆花墙、脱落、龟裂、空鼓、起皮等工程质量通病。主要用于砌筑砂浆,抹灰砂浆、贴面砂浆或素灰浆。具有用量少,省工、省力、综合成本低等优点。
发表于 2003-11-26 15:08:22 | 显示全部楼层
一定要使用正规厂家生产的,并且严格按说明书上的掺入比使用,我们这儿出现过好几种假货。
发表于 2003-11-26 16:33:44 | 显示全部楼层
掺入比为千分之2
 楼主| 发表于 2003-11-26 18:48:29 | 显示全部楼层
呵呵
我也认为外加剂效果并不怎么好
但没办法
咱没有权说不用
发表于 2003-12-23 21:32:14 | 显示全部楼层
砂浆王?其实就是有机塑化剂。主要用于水泥砂浆,形成有机塑化剂砂浆,增加砂浆的和易性。我们这用得多。有几个问题要注意:
1 设计图纸是否采用的是有机塑化剂砂浆?设计部门一般不会在施工图上直接说明采用有机塑化剂砂浆。
2 基础或地下水位以下不宜使用。我们做过实验,在水中养护的试块与自然养护的试块28天强度要低30%左右。
3 强制性条文:采用有机塑化剂的砌体必须做型试检验。与同强度等级的混合砂浆比,其砌体强度要降低10%。
4 砂浆未终凝的砌体在受雨水冲刷后必须拆除重砌。否则该部分砌体砂浆非常低。
5 搅拌时间不得少于3-5分钟。
6 用量最好按实验室配比。不得大于水泥用量的0.3% 。
7 气温高的季节墙体需要养护。
GMT+8, 2026-11-4 22:54 , Processed in 0.477872 second(s), 50 queries , Gzip On.
