查看: 4760|回复: 43
[推荐]:一个方便的计算工具
发表于 2003-11-23 13:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有人已经上传请斑竹删除此帖
  1、矩形单梁配筋程序可以计算矩形
单梁受外荷载作用下在一定约束条件下满
足挠度及裂缝要求的配筋,约束条件包括
一端固定一端简支、两端固定、两端约束
和处于固定与简支间的情况(梁宽为1000
时当板计算)。可以直接输入钢筋设计参
数;直接输入梁上所承受的弯矩和剪力设
计值,可以自动计算梁自重,配筋时可以
根据所指定直径的钢筋进行配筋。
    2、挑梁配筋程序的功能与矩形单梁
配筋程序的功能类似,使用方法也类同。
    3、现浇板配筋程序可以计算简支和
固定任意组合边界条件的矩形板内力和配
筋。
    4、在计算结果输出对话框中可以将
计算结果以文本文件的形式保存,生成简
单的计算书。第一次运行要求“注册”时随便输入什么都可以。
 楼主| 发表于 2003-11-23 13:50:43 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2003-11-23 13:53:52 | 显示全部楼层
如果有人已经上传请斑竹删除此帖
 楼主| 发表于 2003-11-23 14:03:47 | 显示全部楼层
如果有人已经上传请斑竹删除此帖
发表于 2003-11-23 17:37:33 | 显示全部楼层
真不错,还有别的软件吗?
发表于 2003-11-25 17:57:04 | 显示全部楼层
还可以,就是功能比较简单,用处不是很大。
发表于 2003-11-25 20:14:46 | 显示全部楼层
是旧规范的吧,这个程序我很早就见过
发表于 2003-11-28 08:38:11 | 显示全部楼层
建议楼主将其更改为新结构规范版本的
发表于 2003-11-28 12:19:46 | 显示全部楼层
如果是旧规范就很遗憾了!要是新规范就好了。
发表于 2003-12-8 01:00:19 | 显示全部楼层
不错的工具,请说明是不是新规范板的。
发表于 2003-12-25 21:43:11 | 显示全部楼层
请用过的大下介绍一下
发表于 2004-2-5 14:16:48 | 显示全部楼层
有没有直接输入荷载就生成配筋的
发表于 2004-2-9 11:27:43 | 显示全部楼层
请说明是否是新规范版本
发表于 2004-2-9 17:28:57 | 显示全部楼层
是不是适合新规范?
发表于 2004-2-18 13:21:50 | 显示全部楼层
是新规范的吗?请注明
GMT+8, 2026-11-2 16:46 , Processed in 0.967575 second(s), 61 queries , Gzip On.
