查看: 917|回复: 4
[求助]:如果抗浮不够怎么办?
发表于 2003-11-24 11:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,一通道,围护结构是桩,
敞开段抗浮计算
如果取红色的线的断面(最深的断面),抗浮不够
是否可以取敞开段中间的断面,计算
如果不够,可采取什么办法
发表于 2003-11-25 00:40:29 | 显示全部楼层
我先来说几句,如有不完全的地方,请同行补充。我所说的次序,按其经济性排列。
1.首先可以考虑通过底板外挑,使其上部的土重作为压重。
2.可以通过加厚底板和侧壁。增加混凝土本身的重。
3.在底板上打若干锚杆,作为抗拨用(抗浮)。
4.最后一招,比较费钱,打桩。如地质情况不好,只好采用第4条了。
 楼主| 发表于 2003-11-25 22:38:43 | 显示全部楼层
最初由 大地 发布
[B]我先来说几句,如有不完全的地方,请同行补充。我所说的次序,按其经济性排列。
3.在底板上打若干锚杆,... [/B]
1。如过外挑,结构变成┻这样的话,对底板受力,是不是有利,
钢筋是否可以减少,但跨中就要增加,结构围护结构做的桩也没办法外挑了
2增加混凝土的话,钢筋也会跟着增加的吧
(老总后来说,另一侧有那么长的闭合段,可以起到共同抗浮,就不管了)
发表于 2003-11-27 00:40:58 | 显示全部楼层
外挑对跨中部分的板是有利的,但太大了也不行,成了悬臂板了。
增加混凝土,显然是要增加钢筋用量的,毕竟最小配筋率还是有要求的。
你老总的话,我不能明白。可能需要有平面图才行。不好给出判断。
发表于 2003-11-27 20:44:36 | 显示全部楼层
在这里向楼上两位请教一下:
  这地下部分的抗浮验算有没有明文的规范可寻啊,或者公式,参数取值之类的规定?!
  我也在算一地下工程的抗浮,就是不知道荷载取值那些需要折减或者别的要调整的
  我的地下水水位高槽底5m,基础底水压就是50KN/M^2须不许要折减?
  也请算过的朋友指点迷津!*-*3 *-*3 *-*3
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 1.173080 second(s), 40 queries , Gzip On.
