查看: 1009|回复: 7
[讨论]:图形删除
发表于 2003-11-24 22:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MS画的图中,有的图形不能删除。不知如何才能去掉欲删除的线条、图快?
发表于 2003-11-25 11:15:57 | 显示全部楼层
我这里都能删除呀!我用的是MSV08.01.01.09
发表于 2003-11-25 11:33:15 | 显示全部楼层
dgn文件中有坏元素,用edg修复过后就好了
发表于 2003-11-25 12:35:02 | 显示全部楼层
我用的是V/J也删除不了,连选取功能都选不上,只能用智能选取才能选上。不知道是什么东西。
发表于 2003-11-25 13:10:36 | 显示全部楼层
用v8把文件打开就好了
 楼主| 发表于 2003-11-25 15:55:53 | 显示全部楼层
用v8把文件打开,删除后可存为vJ版的文件吗?因为方便交流,我们这里都用VJ版。
发表于 2003-11-26 09:13:27 | 显示全部楼层
V8编辑后可以存为VJ版的
发表于 2003-11-28 08:28:30 | 显示全部楼层
把所有图层打开,选全景视图,然后画一个围栅,将所有元素包含进去,然后在keyin窗口键入命令:ff=d:\aa.dgn,点击围栅,则元素都拷贝到aa.dgn中去了
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 1.112350 second(s), 47 queries , Gzip On.
