查看: 614|回复: 9
[求助]:照明线路长度有限制吗?
发表于 2003-11-25 09:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人问我照明线路的长度有限制吗?一时.....觉得他的厂房不超过一百米....应该没问题,不过还是问一下高手,也好长进点知识,谢谢。
发表于 2003-11-25 22:53:24 | 显示全部楼层
线路越长,线路的电压损耗越大,规范在这一点上作了规定,就是电压损耗不能超过5%,具体算法你可找有关书籍看下。
发表于 2003-11-26 22:41:34 | 显示全部楼层
楼上说的对,不过你的厂房应该可以,每路的功率小.
发表于 2003-11-27 14:11:04 | 显示全部楼层
从提高设计水平的角度讲应该自己算一下,
凭经验,如果末端用2.5mm的BV线,则从末端配电箱至灯具应在30M左右最合适。
发表于 2003-11-27 21:35:28 | 显示全部楼层
有个供电半径好像是不大于25米,规范上应该有
发表于 2003-11-27 21:42:35 | 显示全部楼层
我们做了那么多工程,超过50米,100米比比皆是.有国内设计,有外国公司设计的,
我是个半路出家的人,很多规矩不懂,那位能解析解析,谢谢.
发表于 2003-12-1 13:46:04 | 显示全部楼层
供电半径应该是50M
好象是一条很老很老的规范,现在的规范只写“满足供电半径的要求”,不过我们审图、设计的还是严格执行。
主要线路过长,需要计算电压降,比较麻烦,也不是不可以,比如外线的道路照明就超出许多。
发表于 2003-12-1 19:58:48 | 显示全部楼层
最初由 1wc 发布
[B]有个供电半径好像是不大于25米,规范上应该有 [/B]
规范内没有规定,我得习惯做法是半径不大于50米,实际线路可能要有70米不到
发表于 2003-12-3 20:03:22 | 显示全部楼层
100米计算压降可以忽略。
发表于 2003-12-4 08:44:18 | 显示全部楼层
楼上请解释理由!!
GMT+8, 2026-11-3 19:19 , Processed in 0.490443 second(s), 50 queries , Gzip On.
