查看: 1413|回复: 14
[讨论]:在WORD输入带圈的文字(如轴号)
发表于 2003-11-25 15:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我比较喜欢使用WORD来输入修改通知书,自然就碰到这样的问题。今天无意中学到了,不知道以前有人讲过没有,如有重复、请版主删除。全角符号中现有的带圈文字必竟还有限,无法输入两位数和字母的轴号。全角符号输入方法为,在WORD中选择“插入”->“符号”从中直接找到插入即可。或者在在输入法里打开软件键盘,从中选择“数字序号”,按键盘提示输入即可。
其实无法找到的字符可以用如下方法实现:
在WORD中输入文字(如“15”),然后选中该文字,选择菜单“格式”->“中文版式”->“带圈字符”点击确定即可。
发表于 2003-11-25 15:56:19 | 显示全部楼层
谢谢搂主,这些还真没用过,以前也为WORD中输入带圈数字犯愁过,再次谢谢。
发表于 2003-11-25 18:03:06 | 显示全部楼层
在Office 97中没有这个功能。
发表于 2003-11-25 19:29:17 | 显示全部楼层
挺新鲜的,长了见识
发表于 2003-11-25 22:09:58 | 显示全部楼层
这是office2000的新功能,如果每个菜单下的功能都试用过,这个不是什么新鲜事。
我还是比较喜欢1楼楼主的蓝色小蝴蝶,飞啊飞啊!
发表于 2003-11-25 22:12:48 | 显示全部楼层
这是WORD的一个小功能
发表于 2003-11-25 23:19:22 | 显示全部楼层
这是在工具栏里的一个小功能,带圈的数字最多只能输入2位数。
有一次,我有个同事刚好遇见我输入带圈的字符,觉得好奇怪。我说,你学会电脑已好几年了,还不会用这个吗。我才觉得奇怪呢!
发表于 2003-11-26 01:33:14 | 显示全部楼层
用智能ABC的人可以试试 v1,v2,v3...里面有很多东西哦
发表于 2003-11-26 09:38:23 | 显示全部楼层
谢谢,以前只能输入10以下的带圈数值
发表于 2003-11-26 10:19:57 | 显示全部楼层
有些功能没用过还真是不会用呢~~
发表于 2003-11-26 10:24:03 | 显示全部楼层
用紫光输入法什么特殊符号都可以输入。。建议大家使用!!!!
发表于 2003-11-26 12:32:48 | 显示全部楼层
用智能五笔也可以输入好多符号
发表于 2003-11-26 13:45:19 | 显示全部楼层
谢谢了,又学了一招,如有好东西请大家上传,共同学习,共同提高
发表于 2003-11-26 19:52:10 | 显示全部楼层
可以通过:视图/工具栏/其它格式。将带圈的字符放在工具栏内。这样可随时调用。
发表于 2003-11-28 10:44:15 | 显示全部楼层
强烈推荐紫光输入法!呵呵!保管好用!
GMT+8, 2026-11-6 00:12 , Processed in 0.533322 second(s), 60 queries , Gzip On.
