查看: 849|回复: 5
[讨论]:历史记录怎么去掉呢
发表于 2003-11-26 00:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的2002记录了好些历史文件,每次打开时(原来在软盘上存过文件的)都会听到软驱响,灯也亮的
  怎么才可以去掉那些记录呢。。。。。。
发表于 2003-11-26 01:06:32 | 显示全部楼层
在注册表的HKEY_USERS下搜索一下比如“朱晓娟1”~找倒了?是不在一个“File History”键项下?就把这整个键项删了!这是“今日”历史记录,菜单的历史记录在“Recent File List”键项下
发表于 2003-11-26 09:15:45 | 显示全部楼层
恩,只有用注册表修改。
发表于 2003-11-26 10:46:44 | 显示全部楼层
有没有其他的修改方式,因为有的时候修改注册表是没有权限的哦~
发表于 2003-11-26 11:18:51 | 显示全部楼层
到底是那个历史?是菜单里的,还是启动时出现的今日历史
 楼主| 发表于 2003-11-26 11:30:40 | 显示全部楼层
那里不是有图片的
也可以让它不记录历史文件了
    也要在注册表里改吧?
GMT+8, 2026-11-3 10:53 , Processed in 0.498835 second(s), 43 queries , Gzip On.
