查看: 486|回复: 0
[分享]:简谈Win XP的安装、激活,网上升级,优化等
发表于 2003-11-26 06:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有不少朋友常谈及选用Win XP还是Win98,
   本人认为如果没有特别的旧版本的软件需要Win98,建议安装WinXP作为主用操作系统,
   可以考虑Win98(后备,它已包含DOS,不用为DOS单作考虑),WinXP双操作系统(主用)
128MB内存,10GB硬盘以上的计算机都能很好地工作。
一、安装前的说明
目前D版市场上的XP常见的3种XP安装盘
1、原版盘
  (可以考虑使用算号器,激活为正版)
2、不带SP1补丁包的早期免激活版本
   (网上升级后,可能需要重新激活,可以再用那个4008处理,网上可以找到)
3、 一种带SP1补丁包的免激活版本
  (安装时注意你的CD-KEY 最好使用自己好用的
    很多CDROM自带的CD-KEY网上升级时提示语言不同,不能升级)
如果是新装建议采用3或1,这样网上升级的会比较简单一些。
几个支持网上升级的CD-KEY(用于D版Windows XP SP1 2002的安装)
  如果你的安装Key 有这{BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789}24个字符以外的字符的话,就通不过了:)
H7QB8-66V36-BQFH7-3QHP4-RHC4Q
BX6HT-MDJKW-H2J4X-BX67W-TVVFG
B88FJ-H3M68-W6QBT-PYQPQ-VFVDD
HXPQ7-8B4J6-W66YV-MJK2B-XGCWC
XV24G-VC86C-RHR8V-JFDXB-B63VM
二、安装
[1]、单XP操作系统
   当前主硬盘未安装其他MS系列操作系统,如未分区的“空白”硬盘
   在BIOS中设置光盘引导,使用XP安装盘直接安装
   光盘引导后,XP开始安装前可以对硬盘分区或调整分区,
    如果对计算机不太熟悉:) 可以考虑XP的安装分区采用NTFS分区!!
   分区,格式化之后,开始安装XP,之后按提示一直下一步,或确认就可以
   注意:为减少升级的麻烦,注意前面有关CD-KEY的说明。
         记住你设置的管理员(账号: Administrator)的密码
[2]、win98,WinXP双操作系统
   绝对经验:  Win98,WinXP不要安装在同一个硬盘分区!!!
以下介绍单主引导分区情况下的安装:
    此方式都需要先安装Win98,后安装WinXP(特别高手除外,他们也不需要看本文:) )
(1) 大多数人都采用这种方式安装:
     C盘安装Win98(既然用XP,WinMe就不用它了,我很不喜欢Me(不满意自己:( ,人生不得意哦
        没办法!  ),98下只要配置,安装好硬件设备驱动,能上网就可以,不必安装很多软件了,
        宽带的话就安装一下PPPOE拨号软件。
     D盘或其他盘安装WinxP,Office 等日常使用的软件。一般情况下XP首次安装后,几乎所有硬件
        设备都能工作起来,当然你可以再优化安装有关的硬件设备驱动。
(2) 对于喜欢使用Ghost等工具备份操作系统的朋友不妨这样安装:
    安装Win98时Windows目录安装在C(主分区)以外的其他分区,
        当然Win98的引导(其实就是DOS7,需要DOS622等也没问题,可以直接COPY使用,
        方法此处不做说明)在C盘
    安装WinXP 的系统目录(一般就是Windows)在主分区C盘。
        这种情况下,WinXP可考虑做廋身安装,常用软件都安装到其他的硬盘下
    缺陷:WinXP的安装盘C不能转换为NTFS分区,否则98不能启动
(3)在Windows 下安装Windows XP
  插入Windows XP光盘,就会自动运行,出现安装界面,点击"安装"。如果没有自动运行,请双击光盘根目录的setup.exe开始安装。在
重新启动电脑前,安装过程中会有几个选项,需要注意的是:如果你打算把Windows XP 安装到其它分区而不是C盘,你要注意点击"高级"选
项,然后记得选择"安装过程中选择分区"一项,不然重新启动后的安装过程你将无法选择安装的分区。
(4)在DOS下安装
        方式1:软盘或带DOS引导的光盘(A盘为Win98启动盘)引导计算机:
            [A:\>] smartdrv.exe
            [A:\>] F:
            [F:\>] CD I386
            [F:\>] winnt.exe
          这样就可以了,一定要记住加载smartdrv.exe不然,呵呵,你等上一个晚上也安装不完Windows XP.
        方式2:将WinXP安装文件 复制到硬盘(如E:\WinXPsp1) 来进行安装,一般是已安装好Win98的情况下
            只是我喜欢这样(你完全可以用方式1相同的步骤),可以做自己定制的全自动安装:)
               例E:\WinXPsp1包含如下几项
                 E:\WinXPsp1\I386        文件夹
                 E:\WinXPsp1\OOBC        文件夹
                 E:\WinXPsp1\SUPPORT     文件夹
                 E:\WinXPsp1\ValueADD    文件夹
                 E:\WinXPsp1\Win51
                 E:\WinXPsp1\Win51IP
                 E:\WinXPsp1\Win51IP.SP1
                重新启动计算机到Win98的DOS下,(下面是DOS命令)
                [C:\>]  smartdrv
                [C:\>]  E:
                [E:\>]  CD E:\WinXPsp1\I386
                [E:\WinXPsp1\I386>] WINNT    可以带参数,不进行说明,一般也不用:)
                按提示往下进行...
            也要记住加载smartdrv.exe哦,不然还是比较慢的:)
        安装到重新启动之后,就和光盘引导安装一样了......
三、关于激活
   参考第一条,及附件(含本说明,算号器,SP1免激活补丁等)
四、Windows XP网上升级
    建议关闭 自动升级,到这里 [url]http://windowsupdate.microsoft.com/[/url]
    手动选择性升级,也可以到微软中文网站下载需要的补丁包到本地,再运行来升级。
    有一部分升级包,可能与你安装及XP设置相关,而不能升级,如仍需要安装该升级包,要做相关处理:)
    所以升级之前最好先安装完微软系列的软件,如IIS,Office等
    部分用户,需要参看三
五、WinXP系统优化点滴
1、  缩短等待时间
打开注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,将 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更
小(原设定值:20000)。
找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边窗口的 WaitToKillAppTimeout 改为 1000(原设定值:20000),即关闭
程序时仅等待1秒。将 HungAppTimeout 值改为:200(原设定值:5000),表示程序出错时等待0.5秒。
2、  让系统自动关闭停止响应的程序
打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将 AutoEndTasks 值设为 1(原设定值:0)。
3、  加快菜单显示速度
打开注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,将其下的 MenuShowDelay 项改为:0,你的菜单将会出乎意料地
快。
4、  加速共享查看
打开注册表编辑器,把HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace
下的 {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} 删掉
5、  加快窗口显示速度:
打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到MinAniMate键值,
其类型为REG_SZ,默认情况下此健值的值为1,表示打开窗口显示的动画,把它改为0,则禁止动画的显示,接下来从开始菜单中选择“注销
”命令,激活刚才所作的修改即可。
6、  关掉不必要的服务:
如果你只是在单机使用WindowsXP,那么很多服务组件是根本不需要的,额外的服务程序大大拖慢了系统的速度,完全可以将这些多余的服
务组件禁用。
下面我们就来看一下怎样关掉不必要的服务。单击“开始”→“设置”→“控制面板”。双击“管理工具”→“服务”,打开后将看到服务
列表,有些服务已经启动,有些则没有。右键单击要配置的服务,然后单击“属性”。在“常规”选项卡上选择“自动”、“手动”或“禁
用”,其中“自动”表示每次系统启动时,Windows XP都自动启动该服务;“手动”表示WindowsXP不会自动启动该服务,而是在你需要该
服务时手动启动该服务;而“禁用”则表示不允许启动该服务。在实际配置时,选择“手动”或者“禁用”都可以实现关闭该服务的目的,
推荐使用手动功能,这样你随时可以启动一些临时需要的服务。有些服务是WindowsXP所必需的,不能关闭,否则将会造成系统崩溃。至于
各项服务的功能,我们可以通过双击该服务或将鼠标悬停在该服务名上查看。下面我们就先来看一看这些服务的说明,最后再看哪些服务可
以关掉(见下表)。对于我们这些单机使用WindowsXP的普通用户来说,可以把表中服务关闭,如果你有特殊要求,可以参照表中说明自行
配置Windows XP的服务,以便达到最优状态。
服务名称
如果符合下列条件,你可以将之关闭
alerter
你未连上局域网并且不需要管理警报
Automatic Updates
从 Windows Update 启用重要的 Windows 更新的下载和安装。
第一次升级完后,就关了它吧
Computer Browser
维护网络上计算机的更新列表,并将列表提供给计算机指定浏览。如果服务停止,列表不会被更新或维护。
如果局域网上没有谁要给你共享资源(文件,打印机等),关了它吧
Background Intelligent Transfer Service
使用空闲的网络带宽传输数据。
如果你是宽带,大网虫,就让它自动启动吧
clipbook
你不需要查看远程剪贴簿的剪贴页面
distributed linktracking client
若不使用ntfs分区并且没有联入局域网
distributed transactioncoordinator
不需要同时处理多个数据库或者文件系统
fax service
不用windows 2000发送或者接收传真
ftp publishing service
你的计算机不做ftp服务器
iis admin service
你的计算机不做www服务器
indexing service
你的计算机不提供远程文件索引和快速访问或者没有连上局域网
internet connectionsharing
你不准备用windows2000做路由服务器,让多人共享一条线路上网
ipsec policy agent
你未连接到windows 2000的域
logical disk manageradministrative service
你不准备使用磁盘配额
message queuing
你未连接到windows 2000的域
messenger
传输客户端和服务器之间的 NET SEND 和 Alerter 服务消息。
此服务与 Windows Messenger 无关。如果服务停止,Alerter 消息不会被传输。
你未连接到windows2000的域并且不需要管理警报,
特别是你不愿意接收到网上来的弹出式消息(垃圾广告)
net logon
你不想让局域网上的其他用户登录
netmeeting remotedesktop sharing
你不想使用netmeeting远程管理计算机
network dde
你没有连入局域网
network dde dsdm
你没有连入局域网
perFORMance logs andalerts
若不想知道计算机每一秒都干什么
Print Spooler
如果你目前没有打印机:)也没有其他打印任务。
qos rsvp
你没有使用依赖于qos的程序
remote access autoconnection manager
你不想在程序企图读取网络信息时自动连接到网络
remote procedure call (rpc)locator
你不需要管理rpc名称服务数据库
routing and remoteaccess
你的计算机不做路由器
runas service   关了它吧
你不需要在某一用户下以另外一个用户的身份执行一个程序
simple mail transportprotocol (smtp)
你的计算机不做邮件发送服务器
smart card
你没有智能卡阅读器
smart card helper
你没有旧式智能卡阅读器
snmp trap service
你没有连接到windows 2000的域
System Restore Service
执行系统还原功能。 要停止服务,请从“我的电脑”的属性中的系统还原选项卡关闭系统还原
建议一般用户也只打开WinXP所在的硬盘的监视,它还是很占用系统资源的,
   我的PII(太旧了是吧:)是不用它了,P4我也不用它
如果你有比较多的文件操作,如经常安装又删除一些临时性的软件,还是把它全部关闭吧
Task Scheduler
使用户能在此计算机上配置和制定自动任务的
你如果不是每天20小时都开机,关了吧。
tcp/ip netbios helperservice
你的计算机不准备让别人共享
tcp/ip print server
不让你的计算机成为网络打印服务器
telnet   关了它吧
不想远程控制计算机执行控制台命令
Themes
为用户提供使用主题管理的经验。
类似Win98桌面的设置,关了吧,没啥用
uninterruptible powersupply
没使用ups或ups不支持双向传输信号
如果你希望关闭WinXP是自动关机,就关了它吧
utility manager
不从一个窗口中启动和配置辅助工具
windows managementinstrumentation
你不看你的系统管理信息
Windows Time
维护在网络上的所有客户端和服务器的时间和日期同步。如果此服务被停止,时间和日期的同步将不可用。
如果你不需要网络上其他服务器同步你的本地时钟,建议关了它啦!
world wide webpublishing service
你的计算机不做www服务器
p2psvc 对等户网络    提供对等网络服务
如果你不提供你的文件给局域网用户或黑客共享,就关了它吧
7、  删除共享文档:
默认情况下,在Windows XP中打开我的电脑,会看到在硬盘图标上方有一些文件夹。这些就是“共享文件夹”,这里有每一个用来户共享文
件所用的文件夹。这些文件夹特别烦人,毫无必要。我们可以让这些文件夹在我的电脑中消失:
打开注册表编辑器,把HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\
DelegateFolders下的
{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}删掉,下次打开我的电脑,这些烦人的文件夹就不复存在了。
8、  加快Windows XP的启动:
(1)Windows XP自带了一个名为Prefetcher的服务,这个服务管理着Windows启动时的程序初始(即启动时滚动的蓝条),其中指定的程序可
以在以后使用中快速载入。Prefetcher在默认情况下就是打开的,不过它的性能还可以进一步提升。打开注册表编辑器,在注册表中找到:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\PrefetchParameters,其中有一个键
值名为EnablePrefetcher,多数情况下它的值是3。推荐设置值是5——在我的机子上,设为5的时候工作状态最佳。可以随便试试不同的数
值,直到找到最适合自己机子的值为止。也可以把Prefetcher禁用掉,只需把值设为0就可以了。不过,除非是为了测试用途,一般人都不
会傻到把它设为0。
(2)"我的电脑"->"属性"->"高级"->"启动和故障修复"中,点"错误报告",选择"禁用错误汇报"、"但在发生严重错误时通知我"。
(3)去掉"将事件写入系统日志","发送管理警报","自动重新启动"选项;将"写入调试信息"设置为"无"。
(4)点击"编辑",在弹出记事本文件中:
  [Operating Systems]
  timeout=30 //把缺省时间 30 秒改为 5 秒
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect //把缺省 fastdetect 改
为 nodetect
  注册表修改方法:"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control" ,SystemStartOptions键值改为NODETECT。
9、  加快Windows XP的重启和关机:
按下CTRL+ALT+DELETE打开Windows 任务管理器,然后选择关机(U),先按下CTRL,再按下关闭(U)或重新启动(R),就可以快速地关机
或重启。
10、关闭计算机时自动结束任务:
在关机的时候,有时会弹出讨厌的对话框,提醒某个程序仍在运行,是否结束任务。其实完全可以通过一点点修改让Windows自动结束这些
仍在运行的程序。在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 目录,把里面的AugoEndTasks键值改为1
注:可能会找不到AutoEndTasks键值,如果是这样的话,自己建一个串值并把它改为这个名字,值设为1就可以了。
11、优化程序运行:
程序运行有他们各自的优先次序,所有程序都要占用处理器资源,处理器处理任务有一个先后次序,一般的计算机中有31个优先等级,系统
的内核占据了最高的一些等级,这样就能保证系统的稳定,而普通的应用程序一般在比较后面的等级。在普通应用程序中间也有优先次序,
他们本来在处理器面前是人人平等的,但还是有些细微的差别,前台的程序(当前正在使用)的优先级要比后台的程序高。你可以自己调节
应用程序的优先级,打开任务管理器,点到“进程”选项卡,选一个应用程序的进程,点击右键,会弹出一个快捷菜单,选择“设置优先级
”,这里有6个等级:实时,高,高与标准,标准,低于标准,低。你可以让你的程序强行调度到更高或更低(自然为别的程序腾出了资源
)的等级。如果你不知道某个应用程序的具体进程,可以如下操作:点到“应用程序”选项卡,右键点中一个任务,选择“转到进程”,就
会转到该程序的进程,这样你就找到了该程序的进程了。
12、优化“启动和故障恢复”设置:
如果在你的系统崩溃时发现你的硬盘使劲儿的响,那是因为Windows XP正在写DUMP文件呢,对我们来说,如果你不打算把这个文件寄给微软
(浪费电话费),那么它又有什么用呢?所以我的建议是关闭。右键单击“我的电脑”,点击属性,点击“高级”,在“启动和故障恢复”一
栏中,点击“设置”,其中的“系统失败”一栏中,只选择“自动重新启动”,写入调试信息选择“无”。
13、禁用“错误汇报”功能:
这个功能可以在你的Windows XP发生错误的时候,系统自动收集一些错误资料然后发送给微软公司,以便其完善他们的操作系统(又一个浪
费电话费且没用的功能),建议关掉它。如果这个功能对你没有用,那又何必让它占用着你的内存呢?右键单击“我的电脑”,点击属性,
点击“高级”→“错误汇报”,选择“禁用错误汇报”功能。
14、关闭“Internet时间同步”功能:
如果启用了同步,你的计算机时钟每周就会和 Internet 时间服务器进行一次同步,建议关掉它(一个没多大用的功能)。请依次单击“开始
”→“控制面板”→“日期、时间、语言和区域选项”,然后单击“日期和时间”→“Internet时间”。
15、关闭华医生Dr.Watson:
在"开始"->"运行"中输入"drwtsn32"命令,或者"开始"->"程序"->"附件"->"系统工具"->"系统信息"->"工具"->"Dr Watson",调出系统里
的华医生Dr.Watson ,只保留"转储全部线程上下文"选项,否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找
user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间。
16、设置IDE设备的DMA模式:
出于某些原因,Windows XP有时会在IDE通道上使用PIO并行输入输出传输模式,而不是DMA模式。如果有这种情况,用户可以手动把IDE通道
改为DMA模式,这样可以减少该设备占用的CPU周期。打开设备管理器(右键点击我的电脑,选属性,点选硬件选项卡,点击“设备管理器”
打开),然后点击展开“IDE ATA/ATAPI 控制器”分支,双击“Primary IDE Channel”,点击高级设置。检查“传输模式”下拉菜单,把
它们全部设为DMA If Available(允许情况下使用DMA),点击确定。再用同样的方式修改每一个IDE控制器。
17、取消对zip文件的支持:
这是一个相当好的优化,Windows XP内置了对.ZIP文件的支持,我们可以把zip文件当成文件夹浏览。不过,系统要使用部分资源来实现这
一功能,因此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单,只需取消zipfldr.dll的注册就可以了,点击开始—>运行,敲入:
regsvr32 /u zipfldr.dll 然后回车即可。
18、关掉快速切换功能:
Win XP的一个很引人注目的功能叫做“快速切换”,这个功能为许多人在同一时间使用电脑提供了可能,但是要注意每一项功能总是伴随着
资源的损失,如果你的内存少与64M,Win XP在装的时候就被自动禁止掉了,因为这样会使本来就已捉襟见肘的内存的压力更加大,对128M
的用户来说,开这个功能虽然没什么关系,但是你又不是很需要这项功能,所以建议把这个功能给关掉。方法如下:控制面板-->用户帐户
,点击“更改用户登陆或注销方式”,去掉“使用快速用户切换”就可以了。
19、为IRQ中断请求排优先次序:
这是一项非常有效的优化。计算机的每一个主要部件都设了个IRQ中断号。这里就是要通过修改每个IRQ请求的优先次序达到优化目的。这里
主要的优化对象是系统/CMOS实时钟,它通过主板来提升性能。首先,要确定你想要哪个组件获得更高的性能,然后找到这个硬件正在使用
的IRQ中断号。怎么找呢?打开控制面板里的系统属性(也可以按键盘上的Windows+Break热键组合打开它)。选中“硬件”选项卡,然后点
击“设备管理器”按钮。右键点击要查IRQ号的组件,选择“属性”,然后点击“资源”选项卡。 这里可以看到设备正在使用的IRQ中断号
(如果没有IRQ中断号,选择另一个设备)。把中断号记下来,然后运行注册表编辑器regedit,找到注册表中的HKEY_LOCAL_MACHINE\
System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl 位置。我们要在这里建立一个名为IRQ#Priority(其中“#”是具体的IRQ中断号
)的DWORD双字节值,然后把它的值设为1。譬如说,我的系统CMOS实时钟的IRQ中断号是8,我要建立的键名就是IRQ8Priority。重新启动计
算机之后,就会发现刚优化过的组件性能有所提高。笔者强烈建议用这个方法优化系统CMOS实时钟,因为它能改善整块主板的性能。当然也
可以把多个IRQ中断号优先级提高,但这样做的效果没那么好,而且有可能造成系统不稳定。要把这个优化设置撤消的话,只要把刚才建立
的注册表键值删掉就OK了。
Windows XP全自动安装
请将下述复制后另存新文件为 "Winnt.sif", 置于硬盘的 E:\WinXPsp1\I386\ 目录里,
就可以进入自动安装模式. 为了避免造成困扰, 安装过程只会问两个问题:
1.要安装的磁盘分区
2.使用者名称及密码
第一个问题的存在是为了避免 WinXP "聪明地"安装到其它分区, 第二个问题是为了避免在局域网络内每一台计算机都有同样的名称.
本安装文件的系统默认值如下:
1.安装后会自动以Administrator帐户进入系统"一次", 以便作其它整体设定.
2.自动安装 NetBEUI及TCP/IP协议, 以便区网及网际网络使用.
3.自动安装 QoS, 但需自订 gpedit.msc, 因区网使用者可能使用本功能, 故保留自订.
4.IE首页设为http://www.xdcad.net/及搜寻设为 Google, 但首次使用仍会开启IE设定画面, 以便自订选项.
5.WORKGROUP 名称为'WORKGROUP', 如有需要请于首次以Administrator帐户自动登入时, 另定名称.
6.序列号请自行于 "ProductID="中填入, 格式为'xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx'
7.安装后如需上网激活, 请自行处理.
8.预设启用支持 137GB以上的IDE硬盘, 如果有问题请删除底下的"EnableBigLba=Yes".
;--------------------------------------------------------------------Start the fiie
;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=0                不用自动分区   AutoPartition=1 自动分区
MsDosInitiated="1"             已安装DOS
UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=No
TargetPath=\WINDOWS
EnableBigLba=Yes
[GuiUnattended]
adminpasswordword=*              也可以指定预设密码哦 "预设管理密码"
Encryptedadminpasswordword=No
AutoLogon=Yes
AutoLogonCount=1
OEMSkipRegional=1
TimeZone=220
OemSkipWelcome=1
[UserData]
ProductID=             预指定 CD-KEY "xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx"
FullName="."        可预指定 使用者的名称
OrgName="."             可预指定 组织名称
ComputerName=*      自动分配,也可以指定
[Display]
BitsPerPel=16
Xresolution=800
YResolution=600
Vrefresh=75
[TapiLocation]
CountryCode=886
AreaCode=02
[RegionalSettings]
LanguageGroup=1,9
Language=00000404
[Branding]
BrandIEUsingUnattended=Yes
[URL]
Home_Page=http://www.xdcad.net/
Help_Page=http://help.htm
Search_Page=http://www.google.com/
[Proxy]
Proxy_Enable=0
Use_Same_Proxy=1
[Identification]
JoinWorkgroup=WORKGROUP
[Networking]
InstallDefaultComponents=No
[NetAdapters]
Adapter1=params.Adapter1
[NetClients]
MS_MSClient=params.MS_MSClient
[NetServices]
MS_SERVER=params.MS_SERVER
MS_PSched=params.MS_PSched
[NetProtocols]
MS_TCPIP=params.MS_TCPIP
MS_NetBEUI=params.MS_NetBEUI
[params.MS_TCPIP]
DNS=Yes
UseDomainNameDevolution=No
EnableLMHosts=Yes
AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1
[params.MS_TCPIP.Adapter1]
SpecificTo=Adapter1
DHCP=Yes
WINS=No
NetBIOSOptions=0
;--------------------------------------------------------------------end of file
[转帖]XP无须激活照样能用6亿多天的好办法。~~~
1.安装原版windows xp
2.打开注册表regedit
3.找到主键
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WPAEvents\
4.删除子键lastWPAEventLoged
5.修改子键OOBETimer键值为:ff d5 71 d6 8b 6a 6f d5 33 93 fd
6.右击注册表中“WPAEvents”键→“权限”→“高级”→“所有者”→你的用户名→“应用”→“确定”
7.回到“安全”标签→“高级”→选择列表中的“system”→“编辑”
8.把“拒绝”列下的方框全部打勾即可
9.“确定”退出
  NTFS 的简单说明
   WinXP使用NTFS 5.0,WinNT,2000使用NTFS 4.0(可升迁)
  关于NTFS的选择,如果你想安装多个操作系统,请记住不要把C盘转化为NTFS。具体如关于NTFS和FAT32在FAT文件系统方面的区别,请
察看其他文档,这里就不细说了。如果你不知道该不该把它转换为NTFS,一个简单的办法就是用FAT32,选择"不转换"。在你了解了NTFS后,
在命令行模式下可用convert.exe这个可执行文件来随时转化的,如"convert c: /fs:ntfs"把c盘转化为NTFS。
  NTFS对于大多数普通用户来说,它的优点在于支持文件加密。Windows XP像Windows 2000 一样,支持多用户使用,而且它支持在不注
销当前用户的情况下,切换到另外一个用户,这就是所谓的快速切换用户。用NTFS文件系统时,不同的用户可以加密自己的文档,而其他用
户是无法访问的。比如,当前是pccat帐户登陆的,我加密了a.txt,然后快速切换到whislter用户登陆,whistler用户点击a.txt时,系统会
提示你没有访问这个文件的权利的。对普通用户来说,NTFS的另外一个的优点就是它能够很好的支持大硬盘,且硬盘分配单元非常小,减少
了磁盘碎片的产生。而且,大家熟悉的CIH病毒在NTFS文件系统下是没有办法传播的,使用NTFS的用户根本不需要理会CIH的,当然现在CIH
早已失去了以前的威力,但是我想说的是NTFS文件系统比FAT32安全。
DOS和Windows 9x系统不能访问NTFS,这也算是NTFS的安全特色,但也是它的一个缺点。比如很多朋友喜欢用GHOST软件备份系统,GHOST的
备份程序在XP/NT下是不能运行的,必须在DOS下运行,而且文件放到FAT32分区上的,另外为了在某些紧急状态下访问一些文件,需要留一
个分区为FAT32。总的来说,NTFS文件系统是一种不错的文件系统,推荐使用,至少你可以把你安装程序的分区转化为NTFS。当然,NTFS文
件系统还有很多优点,如磁盘配额,磁盘压缩,有利于用户管理等等,不过我认为这些对于个人普通用户不是很重要的,那些主要是针对企
业用户,域模式下的客户机和服务器的。
附表: NTFS文件格式
FAT32文件格式 FAT16文件格式
支持单个分区大于2G 支持单个分区大于2G 单个分区小于2G
支持磁盘配额 不支持磁盘配额 不支持磁盘配额
支持文件压缩(系统) 不支持文件压缩(系统) 不支持文件压缩(系统)
支持EFS文件加密系统 不支持EFS 不支持EFS
产生的磁盘碎片较少 产生的磁盘碎片适中 产生的磁盘碎片较多
适合于大磁盘分区 适合于中小磁盘分区 适合于小与2G的磁盘分区
WindowsNT系统支持9x系统不支持 NT4.0不支持,2000,xp,98,me都支持 NT,9x系统都支持
                我发现内容不少了,就这样吧,下次再修改它好了
                                        PNP2004
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.477329 second(s), 33 queries , Gzip On.
