查看: 1044|回复: 12
[求助]:ms的批处理打印功能如何设置
发表于 2003-11-26 20:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位ms朋友,我有个问题,就是我再用ms进行批处理打印时,无法设置线宽和灰度,所以,打出来的图形都是模糊一片。而单独打印某张图时,却可以设置打印区域、线宽、灰度,而且打印质量也非常清晰。请问因该用怎样的步骤进行真确设置。拜托!*-*8
发表于 2003-11-27 07:15:39 | 显示全部楼层
打印灰度和线宽和批处理打印没有关系。
 楼主| 发表于 2003-11-27 18:13:18 | 显示全部楼层
可是,默认状态下打出来的都是彩色并且带线宽的图呀,当然,打成0号图纸,线宽就不成为问题,可A4呢?有谁能做一个演示设置的flash放上来,高手都还在么?还有为什么在打印时我只能把最细线宽设为1,而CAD里能设到0.05,就是极细那种,非常适用图密纸小的情况。
发表于 2003-11-27 21:48:28 | 显示全部楼层
使用笔表加上修改驱动程序,你可以做任何你想做的事
发表于 2003-11-28 12:50:13 | 显示全部楼层
参考一下.
 楼主| 发表于 2003-11-28 23:22:21 | 显示全部楼层
谢谢5楼,记得以前用se版的时候就类似这样设置,可以调线宽和灰度。我想问有没有在MS程序里简单的设置(能省不少麻烦)。另外,我看你设置了两三个plt文件,请问在使用的时候怎样选择呢。再有,我也会作flash简易教程,关键怎么上传呢?最后,还是谢谢!
发表于 2003-11-29 09:55:26 | 显示全部楼层
因为打印时候会选择A3 A1两种打印纸张,打印草稿时打A3,要求线条比较细,看得清楚一些,就设置了一个A3驱动,正式出图时需打A1,线条的比例也要相应加大,就设置了一个A1打印驱动,打印驱动里设置的线宽就是打印出图各种宽度的线宽,他不会根据你打印纸张的大小而改变。上传FLASH跟上传其它附件一样。
 楼主| 发表于 2003-11-29 19:16:19 | 显示全部楼层
那批处理时,怎样设置打印区域?像CAD有图形界线、范围、显示和窗口之分。MS呢?
发表于 2003-11-30 13:09:55 | 显示全部楼层
可以选择打印Fence还是View的内容
 楼主| 发表于 2003-11-30 22:23:22 | 显示全部楼层
有没有界线、范围的设置呢?因为批处理时用fence不能打印你要的图形,毕竟每张图不全一样,有大有小;而用view打印时有可能图形不能全部显示。我该如何设置呢?斑竹能否解决?
发表于 2003-12-1 11:08:13 | 显示全部楼层
每张图可以对要打印的区域先设置好saved view,以后要批量打印时可以选取打印哪个saved view的内容
发表于 2003-12-1 11:48:22 | 显示全部楼层
选边界打印,每张图纸的边界线要一致,最好每张图都参考同一张图框。
 楼主| 发表于 2003-12-2 23:00:57 | 显示全部楼层
我带有一个*.brd边框文件,其余的图形全套用这个边框文件,应该怎么设置?是不是在有一处选cell的下面要输入这个*.brd的名字。我试了试,打印出错。超级会员们,边框打印时你们怎么选择与被打印文件同一目录的打印边框,前一个flash里没有提到*.brd文件的设置呀,麻烦再放一张flash吧
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.512648 second(s), 57 queries , Gzip On.
