查看: 862|回复: 11
[测试]:一个非常有趣且奇怪的问题
发表于 2003-11-27 15:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个非常有趣且奇怪的问题:最新的理正建筑升级补丁(我是通过在线更新的,操作系统是XPsp1),如果直接用R14版的理正建筑(2004版无此问题,2002版没试过)打开优盘上的文件,绝大多数的命令不能使用,有没有谁遇到了与我类似的情况?而对于同样的文件,如果是放在硬盘上的也没有任何问题,不知这是为何?请高手解答。
发表于 2003-11-27 16:04:43 | 显示全部楼层
可能是因为前几天的补丁有BUG,昨天改正了!
 楼主| 发表于 2003-11-27 16:16:44 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]可能是因为前几天的补丁有BUG,昨天改正了! [/B]
非也!我刚才运行了“在线更新”,应该是最新的补丁。
发表于 2003-11-27 16:28:25 | 显示全部楼层
那是不是你没有更新补丁文件的名称,等于在安装V31013的补丁?
 楼主| 发表于 2003-11-27 16:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 Qun 发布
[B]那是不是你没有更新补丁文件的名称,等于在安装V31013的补丁? [/B]
也不是哦。
目前更奇怪了,明明刚才在硬盘上打开文件还能使用理正R14版,可现在也不行了——空机启动理正R14版就不能用了!
加载情况如下,请高手指点:
     A U T O C A D (R)
Copyright (c) 1982-1997  Autodesk, Inc.  All Rights Reserved.
Release 14.0 (97-5-6) Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86)
Serial Number:  117-99703105
-- NOT FOR RESALE
Licensed to:    aaa, bbb
Obtained from:  ABC - 888888888
何仲珩作品,ButtonKWord加载!
Menu loaded successfully. MENUGROUP: QAR
Command:
AutoCAD bonus utilities loaded.
Loading F:\jzsj\acad.lsp...loaded.Regenerating drawing.
Command:
AutoCAD 菜单实用程序加载。
Command: error: null function
(_@LD "yujiazai")
(PROGN (_@LD "yujiazai") (SETQ TF ($GETCFG "mnucvt1" 1)) (IF (OR (= -1 TF) (=
-2 TF) (NOT TF)) (MENUCMD "s=acad.screen") (PROGN (IF (/= 2 TF) (SETQ TF 1))
(IF (AND (= 2 TF) (NOT (MENUGROUP "qarl"))) (COMMAND ".menuload"
"qarlong.mnu")) (MENUCMD (IF (= 1 TF) "s=qar.screen" "s=qarl.screen")) (SCRMNU
TF))))
(IF _FIRST (PROGN (_@LD "yujiazai") (SETQ TF ($GETCFG "mnucvt1" 1)) (IF (OR (=
-1 TF) (= -2 TF) (NOT TF)) (MENUCMD "s=acad.screen") (PROGN (IF (/= 2 TF) (SETQ
TF 1)) (IF (AND (= 2 TF) (NOT (MENUGROUP "qarl"))) (COMMAND ".menuload"
TF)))))
(LOAD "C:\\Program Files\\LiZheng\\LAr14\\sys\\Qar.mnl")
Command: error: bad argument type
(SUBSTR WJQM 1 (- (STRLEN WJQM) (STRLEN NOWDWG)))
(SETQ DWGPATH (SUBSTR WJQM 1 (- (STRLEN WJQM) (STRLEN NOWDWG))))
(S::STARTUP)
*Cancel*
Command: zhxzhw
Unknown command "ZHXZHW".  Press F1 for help.
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
好像是在说Qar.mnl有问题,不知为何?
问题终于找到了,是加载acad.lsp文件出错。因为我的机器里有好几个acad.lsp文件。F:\jzsj\acad.lsp文件位于我的工作目录,同时这里还有很多的非dwg的文件如:
3es.3es
acad.err
acad.lsp
acadstk.dmp
appload.dfs
axis.dat
axisl.dat
section.dat
sxsj.dat
tssdtxt.lib
wddtbak.dat
我不知道这些文件是怎样产生的,我将这些文件备份后全部删除,重起理正建筑,OK!一切正常了。
现在的加载情况如下:
-- NOT FOR RESALE
Command:
Loading C:\Program Files\LiZheng\LAr14\sys\acad.lsp...loaded.Regenerating
drawing.
Command:
AutoCAD 菜单实用程序加载。
Command:
Command:
- 理正建筑(试用版)-
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
可以看出,现在加载的acad.lsp文件位于理正建筑的安装目录C:\Program Files\LiZheng\LAr14\sys\下。
这时退出理正建筑for R14后,我的工作目录内只增加了3个文件:*.dwg、*.bak和axis.dat
其中*.dwg、*.bak我知道其用途,而axis.dat的作用我就不知道了,请高手指点。
同时,请高手告诉我为何会产生上面发生的这些情况?如何避免?我这样处理行吗?这样处理后是否会出现其他不良情况?
发表于 2003-11-27 17:31:17 | 显示全部楼层
看看工作目录(每次OPEN时的默认目录)下有没有“acad.lsp”这个文件,如果有将其删除!
 楼主| 发表于 2003-11-27 17:52:51 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]看看工作目录(每次OPEN时的默认目录)下有没有“acad.lsp”这个文件,如果有将其删除! [/B]
谢谢!正是acad.lsp在作怪,我已经解决了(详见我的前帖)。请问Qun斑竹为何会产生这种情况?还有,axis.dat这个文件有何作用?我刚才删除的其他文件也是在使用理正的过程中产生的吗?同时也敬请Qun斑竹帮我解答我前帖中提的其他问题,好吗?
发表于 2003-11-27 18:42:12 | 显示全部楼层
这可能是所谓LISP病毒在作怪!你检查一下其他有DWG的目录可能还有,都应该删除!
“axis.dat”是轴线数据,可以产生【直线轴网】的默认值。
发表于 2003-11-27 20:51:15 | 显示全部楼层
文件出错,这么简单
 楼主| 发表于 2003-11-27 21:09:00 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]这可能是所谓LISP病毒在作怪!你检查一下其他有DWG的目录可能还有,都应该删除!
“axis.dat”是轴线数据,可以产生【直线轴网】的默认值。 [/B]
天哪!我搜索了一下,共有三十多个acad.lsp文件呢,是不是都应该删除?包括理正的sys目录和其他软件的安装目录均有,完全删除后不会影响其他软件的正常使用吧?急盼Qun斑竹告知。
发表于 2003-11-27 21:37:16 | 显示全部楼层
理正SYS目录和ACAD目录,以及其他二次开发软件目录下的“ACAD.LSP”不能删除,其他有DWG图目录的该文件都应该删除!该病毒的症状是:explode炸开命令失效。
 楼主| 发表于 2003-11-27 22:24:43 | 显示全部楼层
总算明白了,谢谢斑竹!
GMT+8, 2026-11-4 17:46 , Processed in 0.675438 second(s), 56 queries , Gzip On.
