查看: 1020|回复: 6
[求助]:关于外部参照
发表于 2003-11-27 15:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能告诉我什么是外部参照啊,他具体有哪些用途,又要怎么样用呢?
谢谢了
发表于 2003-11-27 16:04:08 | 显示全部楼层
在图形中我们要加入图框,每个图都要加入,如果你做一个有图框的文件,这样你就可以参照了,就样就不用在每一个图中都绘一个图框,只要参照一下即可。
下载地址:http://www.xdcad.net/modrator/fi ... 1127162727_xref.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/modrator/file_upload/17510/20031127162727_xref.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2003-11-27 16:18:40 | 显示全部楼层
插入就可以了啊  图 图块都可以啊。
发表于 2003-11-27 16:30:03 | 显示全部楼层
外部参考有原文件不被修改之功能~~~
发表于 2003-11-27 17:14:22 | 显示全部楼层
那是不是原文件修改后,参照此文件的图形也会随之更新呢?
发表于 2003-11-27 21:14:33 | 显示全部楼层
最初由 青青子衿 发布
[B]那是不是原文件修改后,参照此文件的图形也会随之更新呢? [/B]
没错啊!!楼主聪明。。
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-27 21:14:55 | 显示全部楼层
是的
外部参照就是动态的链接的,如果你的图框要改的话,只要改一处就行了
而且外部引用比插入图块的体积要小
GMT+8, 2026-11-3 10:00 , Processed in 0.452987 second(s), 44 queries , Gzip On.
